Cna 5 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلام دوستان من یه کتاب با دیتابیس ساختم تا دیروز هیچ مشکلی نداشت امروز با اینکه هیچ تغییری توش به وجود نیاوردم بعده کامپایل شدن(توجه گنید برنامه بدون هیچ مشکلی کامپایل میشه) وقتی که میخوام یکی از مطالب کتاب رو باز کنم با این ارور مواجه میشم ممنون میشم اگر کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 همون قسمت کد رو اینجا بزارید که اعلام خطا میکنه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Cna 5 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 Sub Process_Globals Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Private btnshare As Button Private btnFav As Button Dim label1 As Label Dim list1 As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm2") If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False) End If cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=0 If cur.GetInt("Fav")=0 Then Dim Ba As BitmapDrawable Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites.png")) btnFav.Background=Ba Else Dim Ba As BitmapDrawable Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites1.png")) btnFav.Background=Ba End If Next label1.Initialize("Label1") label1.text=cur.GetString("Matn") If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then Dim list1 As List list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg") Setting1.font=list1.Get(0) Setting1.size=list1.Get(1) Dim a As String a = code.getData("setting.txt","FontColor") label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor") Else Setting1.font="BYEKAN" Setting1.size=20 End If label1.Gravity=Gravity.CENTER label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf") ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils label1.TextSize=Setting1.size label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnFav_Click Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) For i=0 To cur.rowcount-1 cur.position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("Fav") If f = 1 Then Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites.png")) btnFav.Background=bb ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False) Else Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites1.png")) btnFav.Background=bb ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next cur.close End Sub Sub btnshare_Click File.Writestring(File.DirInternal,"test.txt",label1.text) Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_SEND, "") i.SetType("text/plain") i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt")) i.WrapAsIntentChooser("داستان را به اشتراک بگذارید ...!") StartActivity(i) End Sub Sub OpenList_Click StartActivity(Menu1) Activity.Finish End Sub Sub Searchlist_Click StartActivity(Search) Activity.Finish End Sub Sub Settings_Click StartActivity(Setting1) Activity.Finish End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 دوست عزیز اینو پاک کنید همون قسمتی که مربوط به باز کردن کتاب هست فقط بذارید اونم با تگ کد بذارید که درست بیاد اینجا بشه خوندش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Cna 5
