vahidh16 160 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلام دوستان... میخوام یه برنامه آموزشی بسازم که تو دسته بندی داره...یعنی اول یه دسته بندی داره بعد برای هر موضوع دوباره یه دسته بندی وجود داره... من میخوام واسه هر آموزش یه تیبل بسازم اگه تعداد تیبل هام زیاد بشه مشکلی واسه برنامه ایجاد نمیکنه؟؟؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 خوب من واقعا باید بگم نمیدونم چه فرقی بین حجم داده بین 1 جدول و 100 جدول هست شما در هر صورت تمامی اطلاعات رو میخوای بارگذاری کنی هیچ تفاوتی در حجمش نداری بحث سوال خودت من از هردوتا روش استفاده کردم فقط باید عرض کنم در یک جدول سرعت گزارش گیری (همونطوری که یکی از دوستان گفتن) پایین میاد ولی سرعت خواندن اطلاعات در هرصورت باید با دستور LIMIT در کوئری پایین کنترل بشه به هر حال اگه میخوای از یک جدول استفاده کنید میتونید از این روش استفاده کنید شما یک ستون از ParentID مشخص کن و باهاش دسته بندی درست کن برای مثال شما 3 درس داری و هر درس 5 تا زیر مجموعه داره مطالب درس اول مقدارش رو برابر 1 مطالب درس دوم مقدارش رو برابر 2 مطالب درس سوم مقدارش رو برابر 3 میشه اینطوری 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 خوب حالا برای فراخوانی در هر بخش از دستور WHERE ParentID = "عدد مورد نظر" استفاده کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 این عکس رو ببین : ببین اینجا A1,A2,A3 زیر مجموعه A هستند B1,B2,B3 زیر مجموعه B هستند . . و مثلاً AA3 زیر مجموعه A1 هست و الی آخر به این روش میتونی N تا دسته بندی در یک جدول داشته باشی اگه فهمیدی التماس دعا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 خوب من واقعا باید بگم نمیدونم چه فرقی بین حجم داده بین 1 جدول و 100 جدول هست شما در هر صورت تمامی اطلاعات رو میخوای بارگذاری کنی هیچ تفاوتی در حجمش نداری بحث سوال خودت من از هردوتا روش استفاده کردم فقط باید عرض کنم در یک جدول سرعت گزارش گیری (همونطوری که یکی از دوستان گفتن) پایین میاد ولی سرعت خواندن اطلاعات در هرصورت باید با دستور LIMIT در کوئری پایین کنترل بشه به هر حال اگه میخوای از یک جدول استفاده کنید میتونید از این روش استفاده کنید شما یک ستون از ParentID مشخص کن و باهاش دسته بندی درست کن برای مثال شما 3 درس داری و هر درس 5 تا زیر مجموعه داره مطالب درس اول مقدارش رو برابر 1 مطالب درس دوم مقدارش رو برابر 2 مطالب درس سوم مقدارش رو برابر 3 میشه اینطوری 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 خوب حالا برای فراخوانی در هر بخش از دستور WHERE ParentID = "عدد مورد نظر" استفاده کن خیلی ممنون از پاسختون....من فکری که به ذهنم میرسه اینه...که برای هر آموزش یه تیبل این شکلی درست کنم...چون مثلا آموزش اولی دوتا عکس داره ولی شاید آموزش دومی بیشتر داشته باشه...اینجوری میتونم راحت تر کنترلش کنم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 بهتره سعی کنی زیاد نشه اگر حجم دیتا بالا بره گزارش گیری سرعتش پایین میاد و حتی خطا گیری سخت میشه بهتره در وب سرچ کنی و مقاله در باره پنج اصل نرمال سازی دیتا بیس رو بخونی .. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلامخیلی بهتره که از چند تا تیبل استفاده نکنی وحید جان اما یه روشی رو ارایه داده بودم( سورس کتابهای چند جدولی) که در عین واحد، فقط یه تیبلت رو بیسیک میخونه نه تمامی تیبل هارو موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلام خیلی بهتره که از چند تا تیبل استفاده نکنی وحید جان اما یه روشی رو ارایه داده بودم( سورس کتابهای چند جدولی) که در عین واحد، فقط یه تیبلت رو بیسیک میخونه نه تمامی تیبل هارو موفق باشی توی همین انجمن هست؟؟؟میشه لینک رو بدید خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 خدمت اقا وحید (خوب حالا ) گل سورس کتابهای چند جدولی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 خدمت اقا مهدی گل سورس کتابهای چند جدولی منظورت آقا وحید بود دیگه مگه نه؟خخخخخخ مرسی آق شهاب اینو دیدم...به کارم نیومد.... در واقع من مشکلم توی آموزش ها هست...میخوام آموزش ها به صورت عکس،متن,عکس،متن،عکس و .... باشه اگه واسه هرکدوم از آموزش ها یه تیبل بسازم حله ... حالا اگه راه دیگه ای هم میشناسید اگه امکان داره معرفی کنید بهم.. خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلام اگه منظورت رو درست متوجه شده باشم این راه حلشه : شما برای هر موضوع باید یک ID و یک ParentID در دیتابیس در نظر بگیری بعد با استفاده از کوءری هایی که تو برنامه مینویسی راحت دیتا رو استخراج میکنی همه این کارها فقط نیاز به یک جدول داره اگه متوجه نشدی بگو بیشتر توضیح بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 ببین سنگینی برنامه غیر قابل اجتنابه مگه اینکه از بانک انلاین ستفاده کنی برای این چیزی که شما میگی، روشی سراغ ندارم، اما منطقی اینه که اگه فقط در ان واحد اطلاعات یه جدول رو بگیری، سرعت لود و گزارشگیری افت چندانی نمیکنه اسمتم درست کردم بابا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 2 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2015 این عکس رو ببین : دوستان این عکس رو ببینید من یه جدول به همین شکل دارم حالا اگه خواسته باشم یکی از رکوردها رو حذف کنم قطعاً باید زیر مجموعه های اون هم حذف بشه میدونم برای این کار باید یه sub بنویسم که رکوردهای زیرمجموعه مورد نظر رو حذف کنه ولی اون sub رو نتونستم بنویسم اگه دوستان کسی میتونه یه sub نمونه بنویسه میدونم یه کم مشکله ولی گفتم شاید دوستان قبلاً این کار را انجام داده باشه بازم میگم فقط sub میخام ، راه حل رو دارم با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 2 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2015 اینطوری عمل کن ولی پای سیستم نیستم خودت تست کن کوئری رو بزار در یک حلقه به این صورت for i = 0 to cur.rowcount -1 اینم کوئری "DELETE FROM tbl WHERE ParentID="&idvar مقدار idvar رو خودت برابر با عدد مورد نظر بذار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 ببین سنگینی برنامه غیر قابل اجتنابه مگه اینکه از بانک انلاین ستفاده کنی برای این چیزی که شما میگی، روشی سراغ ندارم، اما منطقی اینه که اگه فقط در ان واحد اطلاعات یه جدول رو بگیری، سرعت لود و گزارشگیری افت چندانی نمیکنه اسمتم درست کردم بابا ما مخلص شما هم هستیم آقا شهاب...همینجاش هم خیلی کمک کردین...ممنونم واقعا سلام اگه منظورت رو درست متوجه شده باشم این راه حلشه : شما برای هر موضوع باید یک ID و یک ParentID در دیتابیس در نظر بگیری بعد با استفاده از کوءری هایی که تو برنامه مینویسی راحت دیتا رو استخراج میکنی همه این کارها فقط نیاز به یک جدول داره اگه متوجه نشدی بگو بیشتر توضیح بدم دوست عزیز فکر کنم روشت بکارم بیاد...اگه میشه یخورده بیشتر توضیح بده...ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160
سلام دوستان...
