اشتراک گذاری عکس از Database
Kazem Forghani
چطوری می تونم عکس رو از دیتابیس آفلاین اشتراک گذاری کنم ؟
از آقای غفاری هم که می دونن درخواست ویژه دارم!
اگه خود عکس داخل دیتابیس ذخیره کردی یعنی آدرس نیست با این کد میتونی اونو به اشتراک بزاری
Dim cur As Cursor
    cur = sql1.ExecQuery2("SELECT image FROM table2 WHERE name = ?", Array As String("felan"))
    cur.Position = 0
    Dim Buffer() As Byte
    Buffer = cur.GetBlob("image")
    Dim InputStream1 As InputStream
    InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
    Dim b As Bitmap
    b.Initialize2(InputStream1)
	    InputStream1.Close
	Dim o As OutputStream
	o=File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal,"share.png",False)
	b.WriteToStream(o,100,"PNG")
Dim a As AriaLib
StartActivity(a.SharePic(File.Combine(File.DirRootExternal,"share.png"),"Share")
اره
فکر کنم یه اشتباهی کردم اگه اخطار داد
اینو پاک کن
	If File.Exists(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") = True Then
		File.Delete(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg")
در کل این کارو برات میکنه
1.فایل رو از دیتابیس میخونه
2.اونو در جایی ذخیره میکنه
3.ارسال میکنه
4.خودت قسمتی که میخوای برنامه کلا بسته بشه این کد رو بنویس
من اشتباهی در Activity_Pause نوشتم
کارم اشتباه بود چون شما برای ارسال فایل startactivity میکینی و این باعث میشه فایل شما پاک بشه و فایلی ارسال نشه
به نطرتون برنامه کند نمی شه با این کار ؟
در در 1394/04/13, 04:05:40، امین شاهدی گفته است :
این خط ارور میده مشکلش چیه؟؟
Dim cur As Cursor
    cur.Position = 0
    Dim b As Bitmap
	    InputStream1.Close
Dim a As AriaLib
خیلی ممنون .
آقای شاهدی راه دیگه ای وجود نداره ؟
امکان این نیست که عکس یک imageview رو به اشتراک بگذاریم ؟
چرا به این صورت :
Dim img As ImageView
 Dim b As Bitmap
 b.Initialize3(img.Bitmap)
Dim a As AriaLib
چرا به این صورت :
 Dim b As Bitmap
Dim a As AriaLib
ببینید من می خوام یه فایل که توی imageview گذاشتم رو (حالا از دیتابیس یا هر جای دیگه) به اشتراک بگذارم . به وسیله imageview .
می شه درباره کد های بالا توضیح بدید
کدی که دادم واسه همینه دیگه
اول ایمیج ویو رو معرفی کردیم
یه bitmap به اسم b معرفی کردیم
اونو initialize3 کردیم که bitmapرو بهش بدیم و گفتیم bitmap اون برابر باشه با عکس Imageview
 یه فایل outputstream  ایجاد کردیم
وبعد گفتیم اونو روstream ذخیره کنه  (سیوکردن عکس روحافطه خارجی)
بعداز کد اشتراگ گذاری
داخل نرم افزار خاصی میخوای اشتراک بزاری یا میخوای یه منو باز بشه تمام نرم افزار های اشتراک گذاری باز شه کاربر انتخاب کنه خودش؟
و عکس هم به صورت bytes هست یا آدرس؟
سلام.
یه لیست از تمام نرم افزار ها با قابلیت اشتراک گذاری نمایان گردد .
اگر هم می شه فقط در برنامه های مسنجر به غیر از پیامک .
اشکال نداره . فقط می خوام بتونم به اشتراک بگذارم .
یه تیبل در دیتابیس درست کنید و یه ایدی از نوع اینتجر قرار بده و عکس ها رو در دیتابیس قرار بدید بعد با کرسور ایدی ها رو بگیرید و با کد اشتراک در سایت موجوده به اشتراک بزارید...
شرمنده سورس در هارد قبلیم بود و گر نه حتما قرار میدادم براتون...
هر وقت فرصت داشتید قرار بدید لطفا
امیدوارم این کمکت کنه
پسورد : basic4android.org
Share Image.zip
این می آد و عکس رو از دیتایس می گیره و ذخیره می کنه و اشتراک گذاری می کنه؟؟؟
اره
اینو پاک کن
3.ارسال میکنه
