Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلام چطوری می تونم عکس رو از دیتابیس آفلاین اشتراک گذاری کنم ؟ از آقای غفاری هم که می دونن درخواست ویژه دارم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 اگه خود عکس داخل دیتابیس ذخیره کردی یعنی آدرس نیست با این کد میتونی اونو به اشتراک بزاری Dim cur As Cursor cur = sql1.ExecQuery2("SELECT image FROM table2 WHERE name = ?", Array As String("felan")) cur.Position = 0 Dim Buffer() As Byte Buffer = cur.GetBlob("image") Dim InputStream1 As InputStream InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(InputStream1) InputStream1.Close Dim o As OutputStream o=File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal,"share.png",False) b.WriteToStream(o,100,"PNG") Dim a As AriaLib StartActivity(a.SharePic(File.Combine(File.DirRootExternal,"share.png"),"Share") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 اره فکر کنم یه اشتباهی کردم اگه اخطار داد اینو پاک کن If File.Exists(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") = True Then File.Delete(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") End If در کل این کارو برات میکنه 1.فایل رو از دیتابیس میخونه 2.اونو در جایی ذخیره میکنه 3.ارسال میکنه 4.خودت قسمتی که میخوای برنامه کلا بسته بشه این کد رو بنویس If File.Exists(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") = True Then File.Delete(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") End If من اشتباهی در Activity_Pause نوشتم کارم اشتباه بود چون شما برای ارسال فایل startactivity میکینی و این باعث میشه فایل شما پاک بشه و فایلی ارسال نشه به نطرتون برنامه کند نمی شه با این کار ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 28 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2016 در در 1394/04/13, 04:05:40، امین شاهدی گفته است : StartActivity(a.SharePic(File.Combine(File.DirRootExternal,"share.png"),"Share") این خط ارور میده مشکلش چیه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 4 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2015 اگه خود عکس داخل دیتابیس ذخیره کردی یعنی آدرس نیست با این کد میتونی اونو به اشتراک بزاری Dim cur As Cursor cur = sql1.ExecQuery2("SELECT image FROM table2 WHERE name = ?", Array As String("felan")) cur.Position = 0 Dim Buffer() As Byte Buffer = cur.GetBlob("image") Dim InputStream1 As InputStream InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(InputStream1) InputStream1.Close Dim o As OutputStream o=File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal,"share.png",False) b.WriteToStream(o,100,"PNG") Dim a As AriaLib StartActivity(a.SharePic(File.Combine(File.DirRootExternal,"share.png"),"Share") خیلی ممنون . آقای شاهدی راه دیگه ای وجود نداره ؟ امکان این نیست که عکس یک imageview رو به اشتراک بگذاریم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 4 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2015 چرا به این صورت : Dim img As ImageView Dim b As Bitmap b.Initialize3(img.Bitmap) Dim o As OutputStream o=File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal,"share.png",False) b.WriteToStream(o,100,"PNG") Dim a As AriaLib StartActivity(a.SharePic(File.Combine(File.DirRootExternal,"share.png"),"Share") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 4 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2015 چرا به این صورت : Dim img As ImageView Dim b As Bitmap b.Initialize3(img.Bitmap) Dim o As OutputStream o=File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal,"share.png",False) b.WriteToStream(o,100,"PNG") Dim a As AriaLib StartActivity(a.SharePic(File.Combine(File.DirRootExternal,"share.png"),"Share") ببینید من می خوام یه فایل که توی imageview گذاشتم رو (حالا از دیتابیس یا هر جای دیگه) به اشتراک بگذارم . به وسیله imageview . می شه درباره کد های بالا توضیح بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 4 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2015 کدی که دادم واسه همینه دیگه اول ایمیج ویو رو معرفی کردیم یه bitmap به اسم b معرفی کردیم اونو initialize3 کردیم که bitmapرو بهش بدیم و گفتیم bitmap اون برابر باشه با عکس Imageview یه فایل outputstream ایجاد کردیم وبعد گفتیم اونو روstream ذخیره کنه (سیوکردن عکس روحافطه خارجی) بعداز کد اشتراگ گذاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 داخل نرم افزار خاصی میخوای اشتراک بزاری یا میخوای یه منو باز بشه تمام نرم افزار های اشتراک گذاری باز شه کاربر انتخاب کنه خودش؟ و عکس هم به صورت bytes هست یا آدرس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 داخل نرم افزار خاصی میخوای اشتراک بزاری یا میخوای یه منو باز بشه تمام نرم افزار های اشتراک گذاری باز شه کاربر انتخاب کنه خودش؟ سلام. یه لیست از تمام نرم افزار ها با قابلیت اشتراک گذاری نمایان گردد . اگر هم می شه فقط در برنامه های مسنجر به غیر از پیامک . اشکال نداره . فقط می خوام بتونم به اشتراک بگذارم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلام یه تیبل در دیتابیس درست کنید و یه ایدی از نوع اینتجر قرار بده و عکس ها رو در دیتابیس قرار بدید بعد با کرسور ایدی ها رو بگیرید و با کد اشتراک در سایت موجوده به اشتراک بزارید... شرمنده سورس در هارد قبلیم بود و گر نه حتما قرار میدادم براتون... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سلام یه تیبل در دیتابیس درست کنید و یه ایدی از نوع اینتجر قرار بده و عکس ها رو در دیتابیس قرار بدید بعد با کرسور ایدی ها رو بگیرید و با کد اشتراک در سایت موجوده به اشتراک بزارید... شرمنده سورس در هارد قبلیم بود و گر نه حتما قرار میدادم براتون... هر وقت فرصت داشتید قرار بدید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 امیدوارم این کمکت کنه پسورد : basic4android.org Share Image.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 امیدوارم این کمکت کنه پسورد : basic4android.org این می آد و عکس رو از دیتایس می گیره و ذخیره می کنه و اشتراک گذاری می کنه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اره فکر کنم یه اشتباهی کردم اگه اخطار داد اینو پاک کن If File.Exists(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") = True Then File.Delete(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") End If در کل این کارو برات میکنه 1.فایل رو از دیتابیس میخونه 2.اونو در جایی ذخیره میکنه 3.ارسال میکنه 4.خودت قسمتی که میخوای برنامه کلا بسته بشه این کد رو بنویس If File.Exists(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") = True Then File.Delete(File.DirRootExternal, "pictures/1.jpg") End If من اشتباهی در Activity_Pause نوشتم کارم اشتباه بود چون شما برای ارسال فایل startactivity میکینی و این باعث میشه فایل شما پاک بشه و فایلی ارسال نشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
