kurd98 50 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 کمک در ساخت برنامه ای که حساب میکنه!!! سلام دوستان میخام یه برنامه اینطوری مثلا بسازم: http://s6.picofile.com/file/8196963126/sigar_ptogram.png که وقتی مثلا کاربر میزنه من روز 8 سیگار میکشم و تو هر پاکت سیگارم هم مثلا 28 سیگاره و قیمت سیگارم 500 تومن هست بیاد وقتی رو محاسبه کلیک شد بگه: شما در ماه مبلغ 4285 تومان و درسال مبلغ 52142 برای سیگار کشیدن هزینه میکنید. چطور میشه اینکار رو کرد از کتابخانه خاصی باید استفاده کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 ببخشید تو عکس زود زود درست کردم یه غلط املایی داشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 از چه متغییر باید استفاده کرد؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 از متغیر عددی یعنی int برای مثال شما از این روش استفاده کن Dim jamkol as int = edittext1.text * edittext2.text حالا مقدار jamkol رو هرجایی دوستداشتی استفاده کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 از متغیر عددی یعنی int برای مثال شما از این روش استفاده کن Dim jamkol as int = edittext1.text * edittext2.text حالا مقدار jamkol رو هرجایی دوستداشتی استفاده کن خیلی ممنون. این کد رو باید در کجاش قرار بدم ؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 در رویداد کلید محاسبه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 در رویداد کلید محاسبه خوب برنامه چجوری بدونه که جواب رو بریزه تو کجا مثلا چجوری میشه جواب رو تو یه لیبل تا ادیت تکست قرار بده ؟؟؟؟؟؟؟؟ این کدمه : #Region Project Attributes #ApplicationLabel: sigar #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private btn1 As Button Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText Private EditText3 As EditText Private l1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("sigar") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btn1_Click Dim jam As Int = Edittext1.Text*Edittext2.Text End Sub ممنون از راهنمایت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 در رویداد کلید بعد از که مقدار رو گرفتید L1.text = jamkol لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 در رویداد کلید بعد از که مقدار رو گرفتید L1.text = jamkol حالا من میخام مثلا رو دکمه کلیک کرد سیگار روزانه رو ضرب 365 (روز های سال) و بعد بیاد روزانه رو ضرب 30 بکنه الان ما سیگار ماه و سال رو پیدا کردیم بعد بیاد اون رقمی رو که از سیگار روزانه با 30 بعد تقسیم عدد سیگار های تو پاکت بکنه و بعد به قیمت ضرب کنه بگه ماهیانه اینقد واسه سیگار پول میدی و بیاد رقم سیگار روزانه رو ضرب 365 بکنه و تقسیم عدد داخل پاکت سیگار بکنه و بعد ضرب قیمت سیگار بکنه بگه سالیانه اینقد پول واسه سیگار میدی این اطلاعات رو فقط با زدن اون دکمه به یه لایوت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 حالا من میخام مثلا رو دکمه کلیک کرد سیگار روزانه رو ضرب 365 (روز های سال) و بعد بیاد روزانه رو ضرب 30 بکنه الان ما سیگار ماه و سال رو پیدا کردیم بعد بیاد اون رقمی رو که از سیگار روزانه با 30 بعد تقسیم عدد سیگار های تو پاکت بکنه و بعد به قیمت ضرب کنه بگه ماهیانه اینقد واسه سیگار پول میدی و بیاد رقم سیگار روزانه رو ضرب 365 بکنه و تقسیم عدد داخل پاکت سیگار بکنه و بعد ضرب قیمت سیگار بکنه بگه سالیانه اینقد پول واسه سیگار میدی این اطلاعات رو فقط با زدن اون دکمه به یه لایوت دوست شما ای 127 تا پستی که توی انجمن گذاشتی دقیقا چی گذاشتی؟؟؟؟ اینا که همش کارای ساده ریاضیه...فقط باید یه چندتا متغیر درست کنی و توی اونا محاسبات رو انجام بدی آخر کار هم باید متن لیبل رو با اون متغیری که جواب هست برابر کنی... اینجوری که شما صحبت میکنید انگار هیچی از b4a نمیدونید که لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 دوست شما ای 127 تا پستی که توی انجمن گذاشتی دقیقا چی گذاشتی؟؟؟؟اینا که همش کارای ساده ریاضیه...فقط باید یه چندتا متغیر درست کنی و توی اونا محاسبات رو انجام بدی آخر کار هم باید متن لیبل رو با اون متغیری که جواب هست برابر کنی... اینجوری که شما صحبت میکنید انگار هیچی از b4a نمیدونید که بابا ما هم به جيزايي حاليمونه يعني منظورك اينه كه بفهمن دوستان منظور دقيقمو يعني واسه جمع بايد يه متغيير بنويسم اينطوري:- Dim jam als int و واسه مثلا ضرب هم بنويسم متغيير رو ؟؟؟. Dim zarb als Int ???? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 خب اره دیگه. واسه عمل های مختلف از متغییر استفاده کن یعنی بیا مقادیر رو بریزتوی متغییر مورد نیاز و عمل صرب رو انجام بده و بعد بریز توی لیبل. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 خوب برادر بیا یکار بکن با زبان کد این رو برای ما شرح بده مثال بگو میخوام مقدار edittex felan در فلان ضرب شه و اونیکی جمع بشه میخوام خودت اینو شرح بدی تا واسط توضیح بدم که چطوری از متغییر استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 2 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2015 خوب برادر بیا یکار بکن با زبان کد این رو برای ما شرح بدهمثال بگو میخوام مقدار edittex felan در فلان ضرب شه و اونیکی جمع بشه میخوام خودت اینو شرح بدی تا واسط توضیح بدم که چطوری از متغییر استفاده کنی خيلييييييييييي ممنون حالا من میخام مثلا رو دکمه کلیک کرد سیگار روزانه رو ضرب 365 (روز های سال) و بعد بیاد روزانه رو ضرب 30 بکنه الان ما سیگار ماه و سال رو پیدا کردیم بعد بیاد اون رقمی رو که از سیگار روزانه با 30 بعد تقسیم عدد سیگار های تو پاکت بکنه و بعد به قیمت ضرب کنه بگه ماهیانه اینقد واسه سیگار پول میدی و بیاد رقم سیگار روزانه رو ضرب 365 بکنه و تقسیم عدد داخل پاکت سیگار بکنه و بعد ضرب قیمت سیگار بکنه بگه سالیانه اینقد پول واسه سیگار میدی این اطلاعات رو فقط با زدن اون دکمه به یه لایوت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
