مدیا پلیر و تایمر
reza644
سلام خواهشمندم اگه میدونید مشکل منو حل کنید
1-چیکار کنیم اگه بخویام وقتی اهنگی که گذاشتیم بعد از قطع شدن دوباره پخش تا زمانی که ازش خارج شیم
2-یه انیمیشن اومدم بسازم با تایمر نمیدونم چرا صفحه سیاهه در حالی که اهنگ پخش میشه
Dim timer3 As Timer
Dim timer4 As Timer
Dim timer5 As Timer
Private imageview1 As ImageView
Private imageview2 As ImageView
Private imageview3 As ImageView
Dim mediaplayer1 As MediaPlayer
Activity.LoadLayout("police")
imageview1.Visible=True
imageview2.Visible=False
imageview3.Visible=False
timer3.Initialize("timer3",1000)
timer3.Enabled = True
mediaplayer1.Initialize()
mediaplayer1.Play
mediaplayer1.Load(File.DirAssets,"alarm.mp3")
Sub Activity_Resume
mediaplayer1.Play
mediaplayer1.stop
Sub timer3_tick
timer4.Initialize("timer4",2000)
timer4.Enabled = True
Sub timer4_tick
imageview1.Visible=False
imageview2.Visible=True
timer5.Initialize("timer5",2000)
timer5.Enabled = True
Sub timer5_tick
imageview3.Visible=True
timer4.Enabled=False
timer3.Initialize("timer3",2000)
ببخشید این کد فعلی انیمیشن که دادم رو نمیشه عیب یابی کنید؟
عزیز این همه کار پیچیده نیاز نیست.
میشه عکس هاتون رو بهم بدید تا من سورسش رو بهتون بدم تا شما متوجه بشید؟؟
یعنی همون عکسایی که تیکه تیکه هستن و یه انیمیشن درست کردین باهاشون.
 اینکه خیلی خوبه
از اونجایی که هنوز تصاویر اصلی رو طراحی نکردم
فعلا عکسای سفید ازمایشی پایینه
http://uupload.ir/files/cp8n_1.png
http://uupload.ir/files/wgd_2.png
http://uupload.ir/files/s4nu_3.png
dim  sw as byte
sub timer1_tick
select case sw
case 1
image1.visible=true
image2.visible=false
image3.visible=false
sw=2
case 2
image1.visible=fasle
image2.visible=true
sw=3
case 3
image3.visible=true
sw=1
end select
بجای سه تا تایمر گیج کننده از یکی استفاده کنید ...
 اینکه خیلی خوبه
ax.zip
و حتی بجای چند تا imageview میتونید عکساتون رو از 0 تا 5 مثلا نام گذاری کنید و فقط با تایمر اونارو لود کنید.
Mediaplayer.Looping = True
این کد رو بذارید مدام اجرا میشه  قبل از   اینکه  Play  کنید بذارید
با یک مشکل سنگینی مواجه شدم.
میخام یه دستور عمل بدم که اهنگ پخشش تموم شد بره اهنگ بعدی رو بخش کنه.ولی مشکلم اینجاست که لیست اهنگ ها پراکنده هستند چون کاربر ممکنه یه تعدادی رو دانلود کرده باشه یا ممکنه فقط یه اهنگ وجود داشته باشه.در واقع بعد از اتمام پخش اهنگ شماره 1
بیاد اهنگ شماره 3 رو بخش کنه چون اهنگ شماره 2 وجود ندارد.
تا اونجایی که اطلاع دارم یه کدی هست که میاد فایل های داخل یه پوشه رو لیست میکنه.
حالا مثلا لیست کردیم خب تکلیف تگ هایی که دادیم چی میشه؟
مثلا اهنگ شماره 20....باید بفهمه برای تگ 20 هست
بیاد از لیست ، تگ 20 نشون بده که در حال پخشه.
کاش میتونستم خلاصه تر بنویسم.
ممنون میشم یه راهنمایی یه من بکنید.
دوستم چرا تاپیک قدیمی رو بالا اوردید
لطفا واسه مشکلتون تاپیک جداگانه بزنید
