afraz11 246 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 با سلام دوستان آیا میشه به این کد یه شرطی اضافه کرد cur1=s.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl1 OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,5)) مثلا اینطوری cur1=s.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl1 where id =10 OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,5)) من این کد دومی رو نوشتم ولی کار نکر دوستان لطفا بگید که طرز استفاده درستش چه جوری لنگم به خدا تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 برادرم برای من استفاده از شرط این جا غیر منطقی هست خواستم شرح بدید چه خروجی میخواید؟ بخث محدود کردن مشخصه بحثه شرط گذاشتن هم مشخصه ولی دستور OFFSET چرا؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 دوست گلم کد من طبق توضیحی که دادم کار میکنه شاید کاری که شما میخوای را نکنه . اول هم خدمتتون عرض کردم آقا حامد هم گفت شما بفرما چیکار میخوای بکنی شاید اصلای نیاز به این کدی که دادی هم نباشه روش بهتری بهتون دادیم . اینکه یک تیکه کد میذارید میگید کاری که من میخوام بکنه که نشد سوال آخه چیکار میخواید بکنید بالا تر گفتید 5 تا 5 تا میخوام این یعنی چی آخه ؟ آخه حوصله توضیح دادن نداری بعد جواب قطعی هم میخوای نمیشه که مومن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 برادرم برای من استفاده از شرط این جا غیر منطقی هست خواستم شرح بدید چه خروجی میخواید؟ بخث محدود کردن مشخصه بحثه شرط گذاشتن هم مشخصه ولی دستور OFFSET چرا؟ برادر من شما فرض کن که من میخوام یه همچین کدی رو بنویسم که این کارا رو بکنه کدی بنویسم که اونایی که fav=1 باشه رو به صورت 5 تا 5 تا لیمیت کنم آیا منظورمو فهمیدید از این واضح تر نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 برادر اینو از اول بگو از این کوئری استفاده کن select * from Books where ID='&"myvar"&' order by ID limit 5 حالا myvar رو دستی بهش اضافه کن در ضمن باید عرض کنم حرفه ای تر در امور وب و دیتابیس از آقای قاسمی نیا اینجا تا به حال بر نخوردم کافیه شما واضح سوال بپرسی ایشون کامل راهنماییت میکنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 برادر اینو از اول بگو از این کوئری استفاده کن select * from Books where ID='&"myvar"&' order by ID limit 5 حالا myvar رو دستی بهش اضافه کن در ضمن باید عرض کنم حرفه ای تر در امور وب و دیتابیس از آقای قاسمی نیا اینجا تا به حال بر نخوردم کافیه شما واضح سوال بپرسی ایشون کامل راهنماییت برادر اینو از اول بگو از این کوئری استفاده کن select * from Books where ID='&"myvar"&' order by ID limit 5 حالا myvar رو دستی بهش اضافه کن در ضمن باید عرض کنم حرفه ای تر در امور وب و دیتابیس از آقای قاسمی نیا اینجا تا به حال بر نخوردم کافیه شما واضح سوال بپرسی ایشون کامل راهنماییت میکنن اولا که بنده قبلا هم از آقای قاسمی تشکر کردم باز هم تشکر میکنم ایشون استادن دوم که سوال بنده واضح بود و از اولش من به چیزی که میخواستم رسیده بودم فقط چون یه همچین چیزی هم به ذهنم رسید گفتم بپرسم ببینم چنین چیزی هم امکان داره سوما از شما و آقای قاسمی عزیز هم به خاطر راهنمایی هاتون تشکر میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 دوست گلم کد من طبق توضیحی که دادم کار میکنه شاید کاری که شما میخوای را نکنه . اول هم خدمتتون عرض کردم آقا حامد هم گفت شما بفرما چیکار میخوای بکنی شاید اصلای نیاز به این کدی که دادی هم نباشه روش بهتری بهتون دادیم . اینکه یک تیکه کد میذارید میگید کاری که من میخوام بکنه که نشد سوال آخه چیکار میخواید بکنید بالا تر گفتید 5 تا 5 تا میخوام این یعنی چی آخه ؟ آخه حوصله توضیح دادن نداری بعد جواب قطعی هم میخوای نمیشه که مومن آقای قاسمی بیا منو بزن راحت باش عصبی شدی ها تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 برادر ما اینجا نه درآمدی کسب میکنیم و نه واقعا نیازی به تشکر دوستان داریم داریم سعی میکنیم به دوستان کمک کنیم همین فقط نیاز به احترام هست مسئله اینجاست که شما باید سوالتون رو درست مطرح کنید چون سوال شما نسبت به اون نوع کوئری منو واقع گیج کرد و دلیلی براش نمیدیدم به همین دلیل نیاز به توضح کارتون بود به هر حال شما هم احترام افراد رو نگه دارید میتونم مثال هایی بزنم از رفتار بد شما ، ولی دلیلی براش نیست چون ما اینجاییم از هم یاد بگیریم و به هم کمک کنیم موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 برادر ما اینجا نه درآمدی کسب میکنیم و نه واقعا نیازی به تشکر دوستان داریم داریم سعی میکنیم به دوستان کمک کنیم همین فقط نیاز به احترام هست مسئله اینجاست که شما باید سوالتون رو درست مطرح کنید چون سوال شما نسبت به اون نوع کوئری منو واقع گیج کرد و دلیلی براش نمیدیدم به همین دلیل نیاز به توضح کارتون بود به هر حال شما هم احترام افراد رو نگه دارید میتونم مثال هایی بزنم از رفتار بد شما ، ولی دلیلی براش نیست چون ما اینجاییم از هم یاد بگیریم و به هم کمک کنیم موفق باشی ببخشید من به کی بی احترامی کردم که از خودتون حرف درمیاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 دلیلی براش نبود پست رو جواب بدم ولی احساس کردم بگم تا بدونید برادر 1.داداش اصلا از لیمیت دادن چیزی میدونی خوب برای اینکه برامه کرش نشه بلهش لیمیت میدن وتا اطلاعات رو از دیتابیس کم کم بگیره (مثلا 5 تا 5تا) دیگه مثلا 200تا اطلاعاتو یک جا نمیخونه تا برنامه سنگین شه بعدشم کرش 2.حوصله تایب ندارم شرمنده 3.خوب شما که جستجو کردی پیدا کردی برا ما هم بزار چیزی ازت کم نمیشه ها 4.نه منظورم اینکه کتابخونه های که برای اکلیپس نوشته شدن رو به کتابخونه بیسیک تبدیل کرد امکانش هست ولی متاسفانه کسی توضیح نمیده 5.آقای مدیر خوب تیکه میندازی یا 6.ما که علم غیب نداریم که برنامتو از پشت سیستیم ببینیم تا مشکلتو حل کنیم 7.البته دور از ذهن نیستا ولی چون حوصله تست ندارم نمیدونم کار کنه یا نه ولی احتمال 99 درصد کار کنه 8.خوب اگه میتونستم یه همچین چیزی با دیتابیس درست کنم دیگه از شما کمک نمیخواستم 9.یکی جواب بده من عصابم خط خطیه 10.دوما شما به جای تهدید بنده یکمی بخش پشتیبانی خودتونو قویتر کنید نه این که وقتی یه کاربری اشتباه میکنه شما هم به قصد تلافی جوابشو سوالشو ندید این دور از انصافه و بنده به شخصه از پشتیبانی ضعیف شما در بخش فروش سورس وجواب ندادن سوال واقعا ناراضی هستم 11.داداشم چرا کسی جواب سوالمو نمیده نمیده عجبا واقعا بعید 12.بابا این چه وضعشه تو عمرم یه کتابخونه(slide menu class) ازبچه های این سایت خواستم اونم کسی جواب نمیده واقع که... دیکه وقتشو ندارم بیشتر بگردم در این خصوص دلیل اسپم دادن بنده فقط این بود که شما به نوع برخورد نا صحیح خودتون که شامل طلب کاری ، بی اعتنایی و عدم احترام متقابل هست پی ببرید وگرنه دلیلی برای بی احترامی ندارم و آخرین نکته که باید عرض کنم اینه که این اسمایل ( ) به قد و هیکل من نمیخوره امیدوارم از امروز به بعد همکاری دوستانه داشته باشیم بدور از هرگونه حاشیه در پناه حق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246
cur1=s.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl1 OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,5))مثلا اینطوری
cur1=s.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl1 where id =10 OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,5))من این کد دومی رو نوشتم ولی کار نکر دوستان لطفا بگید که طرز استفاده درستش چه جوری لنگم به خدا
تشکر
29 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
