pmtweb 38 ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ سلام من میخواستم یه دستور وجود رینگتون بهم بدید که بررسی کنه که آیا قبلا آهنگ x.mp3 به عنوان رینگتون انتخاب شده یا نه if thenقبلا اهنگ x.mp3 به عنوان آهنگ زنگ تنظیم شده .............. end if ممنون میشم این دستور بهم بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pmtweb 38 ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ سلام. میخوای بررسی کنی این آهنگ فعلی که داری واسه صدای زنگ میذاری الان صدای زنگ فعلی هست یانه؟؟ اگه اینطوره . میشه! یعنی وقتی اون آهنگ رو میخوای باهمون اسم صدای زنگ بذاری اررور میده ، میتونی با Try Catch اررورش رو بگیری و بگی اگه اررور داد یعنی صدای زنگ فعلی همینه. File.Copy(File.DirAssets,"x.mp3",File.DirRootExternal,"x.mp3") Try r = ring.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"x.mp3",Position,False,False,True,True) Catch toastmessage("صدای زنگ فعلی همین هست",true) End Try فقط یه سوال من چطوری میتونم از این کد استفاده کنم منظورم اینه که چطوری به کد رینگتونم ملحقش کنم Dim v As Int v = Msgbox2("آیا مایلید این آهنگ را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید ؟","رینگتون","بله","خیر","",Null) If v=DialogResponse.POSITIVE Then Dim ring1 = rm.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"a6.mp3","a6",False,False,True,True) As String rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE,ring1) ToastMessageShow("آهنگ زنگ با موفقیت تنظیم شد",True) End If End If اگر این بالا یی کد من باشه که ارور رو میده چطوری کدی دادید رو بهش اضاف کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ این کد شما: Dim v As Int v = Msgbox2("آیا مایلید این آهنگ را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید ؟","رینگتون","بله","خیر","",Null) If v=DialogResponse.POSITIVE Then try Dim ring1 = rm.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"a6.mp3","a6",False,False,True,True) As String catch toastmessage("از قبل وجود داره",false) end try rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE,ring1) ToastMessageShow("آهنگ زنگ با موفقیت تنظیم شد",True) End If End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۴ هدفت ازاینکار چیه؟؟ میخوای اگه رینگتون از قبل وجود داشت دیگه اررور نده و دوباره همون رو به عنوان رینگتون تنظیم کنه؟؟ خب منم تو همون تاپیک سورس رینگتون که توضیح دادم ، و کد و سورسش هم گذاشتم ، یعنی میاد اونو ذخیره میکنه اگه اررور داد میاد قبلی رو پاک میکنه و دوباره صدای زنگ میذارتش. و دیگه در صورت وجود رینگتون قبلی اررور نمیده. سورس قرار دادن یک آهنگ برای صدای زنگ بدون مشکل تکرار(رینگتون) - ســـورس کـــدهـا - برنامه نویسان بیسیک4اندروید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pmtweb 38 ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ دوستان ادمسین ناراحت نشن اپ می کنم اخه بعد چندین ساعت جواب نگرفتم و کارم خوابیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ به این تاپیک سر بزنید: http://answercenter.ir/topic/3881-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pmtweb 38 ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ به این تاپیک سر بزنید: http://answercenter.ir/topic/3881-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1/ این چه ربطی به سوال من داشت من که نمیگم انتخاب کنم برای اهنگ زنگ . میگم چطوری میشه بررسی کنه که یه آهنگ قبلا آهنگ زنگ بوده یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ میتونین کدی بنویسین که هربار که یه آهنگ رو انتخاب میکنن اسم اون هم تو دیتابیس(یا توی یه فایل یا هرچی...) ذخیره شه ، بعد میتونین از اونجا چک کنین که تاحالا انتخاب شده یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ به بزرگواری خودتون ببخشید دیگه خب الان شما میخوایید بفهمید که یک اهنگ به عنوان رینگتون بوده یا نه ؟ سوالتون یکم عجیب نیست ؟ این زمانی صورت میگیره که خود گوشی به صورت پیشفرض یک LogCat داشته باشه برای تمامی تغییراتش که ذخیره بشن.بنده اطلاعی ندارم شما دارید لطف کنید بگید. و راه دیگه ای که هست اینه که شما برنامه رینگتونی ساخته باشید و کاربر با برنامه شما رینکتون گوشی رو انتخاب کنه و در این زمانه که شما میتونید خودتون Logcat بزارید و یکجایی ذخیره کنید که واسه همچین کاری که شما میخوایید بنده دیگه روشی نمیدونم.شاید اساتید و دوستان دیگه بدونن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، ۱۳۹۴ سلام. میخوای بررسی کنی این آهنگ فعلی که داری واسه صدای زنگ میذاری الان صدای زنگ فعلی هست یانه؟؟ اگه اینطوره . میشه! یعنی وقتی اون آهنگ رو میخوای باهمون اسم صدای زنگ بذاری اررور میده ، میتونی با Try Catch اررورش رو بگیری و بگی اگه اررور داد یعنی صدای زنگ فعلی همینه. File.Copy(File.DirAssets,"x.mp3",File.DirRootExternal,"x.mp3") Try r = ring.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"x.mp3",Position,False,False,True,True) Catch toastmessage("صدای زنگ فعلی همین هست",true) End Try این کد میاد اهنگ x رو کپی میکنه تو رم ، بعد اضافش میکنه تو لیست مدیا استور ، اگه وجود داشته باشه از قبل اضافه نمیکنه و اررور میده. که در صورت اررور دادن هم گفتیم که بیاد بگه وجود داره. فکر نکنم دیگه راهی داشته باشه ، جز اینکه URI اون آهنگ رو داشته باشی و بگردی داخل مدیا استور رو. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pmtweb 38
