saeed_k
با سلام خدمت دوستان.
من متنی رو از دیتابیس روی یه label لود میکنم.ولی با توجه به طولانی بودن متن ،روی لیبل جا نمی شه.چطور اندازش رو افزایش بدم؟؟؟
ممنون میشم جواب بدید.اینم کدهای مربوطه:
Dim label1 As Label
label1.Initialize ("Label1")
label1.text=cur.GetString ("matn")
label1 .Gravity =Gravity.CENTER
ScrollView1.Panel .AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width ,100%y )
Dim su As StringUtils
label1.TextSize =tanzimat2.size
label1 .Typeface =Typeface .LoadFromAssets (tanzimat2.font & ".ttf")
label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
ScrollView1.Panel .Height =su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+10%y
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
ممنون از دوستان ولی بازم حل نشد و با توجه به افزایش سایز متن در تنظیمات مشکل بیشتر میشه.اینم کد مربوطه:
Dim label1 As Label
label1 .Typeface =Typeface .LoadFromAssets (tanzimat2.font& ".ttf")
شرمنده کم سر میزنم.
نیازی به تابع نوشتن نیست دوستان.
از کتابخانه StringUtils استفاده کنید.
رویداد MeasureMultilineTextHeight اندازه لیبل رو اینقد زیاد میکنه تا نوشته کامل خونده بشه.
اگه کتابخانه رو نداشتین خبر بدین.
برای بر عکسش هم با همین کتابخانه مبشه کلک رشتی زد اما اصولی نیست.
اگه کسی کتابخانه AutoTextSizeLabel یا SmartString رو داره هم اکنون نیازمند یاری سبزتانیم.
کسی نبود که داشته باشه ؟
نسخه 1.1 کتابخونه smartstring
smartstring.rar
همین تیکه کد همه چیزو حل میکنه برای اندازه ی لیبل من خودم همین دیروز استفاده کردم و اطلاعات هم از دیتابیس میخونم
Label1.height = su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.text)
اگه قراره تنظیمات داشته باشه برنامه هم باس دقت کنید که قبل این خط بیاید مقدار سایز فونت و نوعشو مشخص کنید
مشکل این روش اینه که ارتفاع لیبل با اندازه متن تنظیم میشه ولی بهتره که اندازه فونت با ارتفاع لیبل تنظیم بشه دلیلش هم اینه که با توجه به کیفیت ppi صفحه نمایش های مختلف تو مدل گوشی های متفاوت اندازه فونت ممکنه کوچیک یا بزرگ بشه مثلا تو گوشی های قدیمی با صفحه نمایش معمولی اندازه فونت 16 خیلی بزرگه در حالی که تو گوشی های hd این اندازه خوبه و fullhd کوچیکه !!! پس راهش همون کتابخونه AutoTextSizeLabel هست تا با تنظیم کردن اندازه یک لیبل بصورت درصدی از طول و عرض صفحه نمایش اندازه فونت درست شه حالا یکی مردی کنه این لایب و بزاره*چشمک*
خوبه پس
بنده متدشو قرار میدم بقیه ریزه کاریاش با خودت عزیزم:
Dim stu As StringUtils
Sub SetTextSize(lbl As Label, txt As String)
 Dim dt As Float
 Dim limit = 0.5 As Float
 Dim h As Int
 lbl.Text = txt
 lbl.TextSize = 72
 dt = lbl.TextSize
 h = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl, txt)
 Do While dt > limit OR h > lbl.Height
   dt = dt / 2
   If h > lbl.Height Then
     lbl.TextSize = lbl.TextSize - dt
     lbl.TextSize = lbl.TextSize + dt
 Loop
مثال از متد :
Sub Button1_Click
Dim txt = "Salam bebinid In Matn Tolaniye va Man Mikham Vaqti Toye Label Mizaram Label Dar Har Sizei Ke Hast In Matno Ja BEde To Khudesh" As String
SetTextSize(Label1, txt)
مشکلی بود در خدمتم
فک کنم من بد توضیح دادم
میگم ارتفاع لیبل با فونت و مقدار متن برابر بشه
این کد سایز متن و با کم و زیاد میکنه تا تو لیبل جا بشه
su چه متغیریه؟ یه توضیحی بده کتابخونه میخواد؟
توی یکی دو روز آینده انشالاه یه ماژول مینویسم واسه تنظیم فونت لیبل بسته به اندازه لیبل.
خب خودم مشکلو حل کردم این رو تو ماژول بزارید:
Sub textscale As Int
Dim S As Float=GetDeviceLayoutValues.Scale
If S<= 0.75 Then
Return 0.75
If S= 1 Then
Return 1
If S= 1.5 Then
Return 1.5
If S>=2  Then
Return 2
حالا هر متنی که میخوایید درست نشون بده بر تابع بالا تقسیم کنید (البته باید با تنظیم اندازه تو یه گوشی متن درست نشون داده بشه) این تابع تشخیص میده که صفحه نمایش گوشی شما چه ppi داره
label.TextSize=4%y/m1.textscale
m1 ماژوله
البت میشه به GetDeviceLayoutValues.Scale هم تقسیم کرد ولی تو ماژول میشه اون مقیاس ها رو بسته به میل تغییر داد
آگه فقط متنه و عکس نداری میتونی از edittext استفاده کنی و input type رو none بزاری دیگه با تغیر سایز فونت و تعداد کاراکتر خودش اسکرول میشه
در سایت مرجع یک کتابخانه هست به نام: AutoTextSizeLabel
اگه کسی اون رو داره قرار بده . دقیقا کارش همینه.
این هم لینک تاپیک در سایت مرجع
شرمنده کم سر میزنم.
مشکل با تابع من دقیقا حل نمیشه ولی اندازه متن دیگه خیلی ضایع نمیشه *خوشمزه*
پس هنوز مشکلو داریم هر کی داره بزاره *مکار*
از دوستان کسی نیس راهنماییمون کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین**غمگین*
صبر کنید شاید کسی کتابخانه رو داشته باشه و توی تاپیک قرار بده.
از سایت مرجع باید حتما Licensed User باشید تا بتونید دانلود کنید ...
دوست من شما بیا این خصیصه Inner Height اسکرول ویو رو زیاد کن شاید مشکلت حل شد
روی کنترل اسکرول ویو کلیک کن و توی پراپرتیسش برو Inner Height رو زیاد کن
فک کنم دوستمون منظورش اینه وقتی واسه برنامه تنظیمات سایز متن میزاره لیبل هم اندازه متن شه و بعد ارتفاع لیبل برابر با Inner Height بشه تا متن تو همه سایز ها کامل دیده بشه (حتی با کم و زیاد شدن متن) حالا اینکه چطور لیبل سایزشو با متن یکسان کنه به جز کتابخانه چیزی به ذهنم نمیرسه
خوبه پس
 Dim dt As Float
 Dim h As Int
 lbl.Text = txt
 lbl.TextSize = 72
 dt = lbl.TextSize
   dt = dt / 2
 Loop
مثال از متد :
Sub Button1_Click
مشکلی بود در خدمتم
شرمنده کم سر میزنم.
