shahriar 408 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 سلام به تمامی اساتید من با استفاده از دتابیس یکسری اطلاعات رو تو برنامم لود میکنم ، ولی میخوام همراه با لیبل باتون هم داشته باشم اینجوری : چه جوری میشه بگم که اگه رو هرکدوم از باتون هام کلیک شد کار خاصی انجام بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad_mahdi 451 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 بغل لیبلت که در for نوشتی، یه باتون هم تعریف کن و اسمش رو بذار مثلا btnTest و بعدش یه ساب درست میکنی اینجوری: Sub btnTest_Click دستورات End Sub دستوراتتو توش مینویسی این برای مواقعی بود که میخوای همه باتون ها یه کاری شبیه به هم انجام بدن. اگه میخوای کارشون تفاوت داشته باشه، در هنگام تعریف اون باتون در for، شما باید اسم باتون رو اینجوری ثبت کنی: "btnTest"&i حالا میتونی توی ساب های جداگانه براشون دستورات تعریف کنی. مثلا: Sub btnTest1_Click End Sub Sub btnTest2_Click End Sub و... البته اینو تاحالا خودم امتحان نکردم و نمیدونم کار میکنه یا نه؟؟! راستی منظور از نام گذاری یعنی اینجوری: yourButton.Initialize("btnTest") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 خیلی ممنون برای تعریف باید اینو بنویم ؟ Btn.Initialize("btnTest & i") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 اگه منظورت از دکمه علاقه مندیها و... است باید بگم که از tag دکمه ها باید استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 نه عکسو نگاه کن میخوارم رو هر کدوم از باتون هام کلیک شد یک کار خاص انجام بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad_mahdi 451 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 اونجوری غلطه این درسته: Btn.Initialize("btnTest"&i) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 بغل لیبلت که در for نوشتی، یه باتون هم تعریف کن و اسمش رو بذار مثلا btnTest و بعدش یه ساب درست میکنی اینجوری: Sub btnTest_Click دستورات End Sub دستوراتتو توش مینویسی این برای مواقعی بود که میخوای همه باتون ها یه کاری شبیه به هم انجام بدن. اگه میخوای کارشون تفاوت داشته باشه، در هنگام تعریف اون باتون در for، شما باید اسم باتون رو اینجوری ثبت کنی: "btnTest"&i حالا میتونی توی ساب های جداگانه براشون دستورات تعریف کنی. مثلا: Sub btnTest1_Click End Sub Sub btnTest2_Click End Sub و... البته اینو تاحالا خودم امتحان نکردم و نمیدونم کار میکنه یا نه؟؟! راستی منظور از نام گذاری یعنی اینجوری: yourButton.Initialize("btnTest") از توضیحات این دوستمون استفاد کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408 ارسال شده در 1 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 آقا محمد مهدی کدی که دادی کار نمیکنه کد من : Sub Globals Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor Private Panel1 As Panel Private Label1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim stop As Int = 3%y Dim Btn As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scrrol") If File.Exists(File.DirInternal,"list.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"list.db",File.DirInternal,"list.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"list.db",False) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim p As Panel Btn.Initialize("Btn" & i) p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop = stop + 35%y p.LoadLayout("main") Label1.Text= cur1.getstring("txt") ScrollView1.Panel.Height=stop Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Btn1_Click ToastMessageShow("شما روی باتون 1 کلیک کردید",False) End Sub Sub Btn2_Click ToastMessageShow("شما روی باتون 2 کلیک کردید",False) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad_mahdi 451 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 برای من کار میکنه داداش خب شما چند تا باتون داری تو برنامت؟ راستی به جای i بنویس i+1 ببین درست میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 1 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2015 شما اینجا باید به هر باتن یک تگ بدید و به وسیله تگ و سندر کارو انجام بدید. 2تا اموزش هست که میتونید یاد بگیرید نحوه استفادشو : http://answercenter.ir/topic/2213-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-multi-panel/ http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408
اینجوری :
