من یک سری سورس برای نمایش فیلم و مولتی پنل دارم اما یک مشکلی داره . من همون اول که یک فیلم رو لود کردم دیگه رو هر مولتی پنلی میزنم همون فیلم رو نمایش میده
این سورس ی که توش مولتی پنل هست
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim SQL1 As SQL
Private Label1 As Label
Private Panel1 As Panel
Dim meghdar As String
Dim cur1 As Cursor
Dim Stop As Int = 3%y
Dim fasl As String
Activity.LoadLayout("SVL_Film")
Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
Dim r As Reflector
Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
If File.Exists(File.DirInternal,"Film.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Film.db",File.DirInternal,"Film.db")
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"Film.db",False)
cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
Panel1.Initialize("")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
meghdar = cur1.Getint("id")
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y)
Stop = Stop + 15%y
Panel1.Tag = i
p.LoadLayout("Film")
Label1.Text = cur1.GetString("list")
Label1.tag = cur1.GetString("link")
ScrollView1.Panel.Height = Stop
Sub Activity_Resume
Sub Panel1_Click
Dim iz As Panel
iz = Sender
fasl=iz.tag
Matlab_Film.lnk = Label1.tag
StartActivity(Matlab_Film)
این هم سورسی که توش فیلم نمایش داده میشه
#FullScreen: True
#End Region
Dim lnk As String
Dim vw As VideoView
Dim dw As PhoneIntents
Private Button1 As Button
Private Button2 As Button
Activity.LoadLayout("Film_Matlab")
vw.Initialize("vw")
Panel1.AddView(vw,0,0,Panel1.Width,Panel1.Height)
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
vw.LoadVideo("http",lnk)
ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True)
vw.Play
Sub Button2_Click
StartActivity(dw.OpenBrowser(lnk))
Assassin-Wolf 13
#Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim SQL1 As SQL End Sub Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Dim meghdar As String Dim cur1 As Cursor Dim Stop As Int = 3%y Dim fasl As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("SVL_Film") Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) If File.Exists(File.DirInternal,"Film.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"Film.db",File.DirInternal,"Film.db") End If SQL1.Initialize(File.DirInternal,"Film.db",False) cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") Panel1.Initialize("") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i meghdar = cur1.Getint("id") Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y) Stop = Stop + 15%y Panel1.Tag = i p.LoadLayout("Film") Label1.Text = cur1.GetString("list") Label1.tag = cur1.GetString("link") ScrollView1.Panel.Height = Stop Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click Dim iz As Panel iz = Sender fasl=iz.tag Matlab_Film.lnk = Label1.tag StartActivity(Matlab_Film) End Subاین هم سورسی که توش فیلم نمایش داده میشه
#Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim lnk As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim vw As VideoView Dim dw As PhoneIntents Private Panel1 As Panel Private Button1 As Button Private Button2 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Film_Matlab") vw.Initialize("vw") Panel1.AddView(vw,0,0,Panel1.Width,Panel1.Height) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click vw.LoadVideo("http",lnk) ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True) vw.Play End Sub Sub Button2_Click StartActivity(dw.OpenBrowser(lnk)) End Subاین هم دیتابیس(عکس)
