بخش Unity به انجمن اضافه شد
مشکل پخش یک فیلم
Assassin-Wolf
من یک سری سورس برای نمایش فیلم و مولتی پنل دارم اما یک مشکلی داره . من همون اول که یک فیلم رو لود کردم دیگه رو هر مولتی پنلی میزنم همون فیلم رو نمایش میده
این سورس ی که توش مولتی پنل هست
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim SQL1 As SQL
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Dim meghdar As String
	Dim cur1 As Cursor
	Dim Stop As Int = 3%y
	Dim fasl As String
	Activity.LoadLayout("SVL_Film")
	Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
    Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
    Dim r As Reflector
    Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
    Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
    r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
	If File.Exists(File.DirInternal,"Film.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"Film.db",File.DirInternal,"Film.db")
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"Film.db",False)
	cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	Panel1.Initialize("")
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position = i
	meghdar = cur1.Getint("id")
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y)
	Stop = Stop + 15%y
	Panel1.Tag = i
	p.LoadLayout("Film")
	Label1.Text = cur1.GetString("list")
	Label1.tag = cur1.GetString("link")
	ScrollView1.Panel.Height = Stop
Sub Activity_Resume
Sub Panel1_Click
	Dim iz As Panel
	iz = Sender
	fasl=iz.tag
	Matlab_Film.lnk = Label1.tag
	StartActivity(Matlab_Film)
این هم سورسی که توش فیلم نمایش داده میشه
	#FullScreen: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim lnk As String
	Dim vw As VideoView
	Dim dw As PhoneIntents
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Activity.LoadLayout("Film_Matlab")
	vw.Initialize("vw")
	Panel1.AddView(vw,0,0,Panel1.Width,Panel1.Height)
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	vw.LoadVideo("http",lnk)
	ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True)
	vw.Play
Sub Button2_Click
	StartActivity(dw.OpenBrowser(lnk))
این هم دیتابیس(عکس)
http://upir.ir/khordad94/guest/bandicam-2015-07-01-22-43-58-467.jpg
سلام.
شما همه جاش رو خوب پیش رفتین آفرین.
اما یه جا رو اشتباه کردین،شما اومدین لینک رو تو تگ لیبل ریختین درسته؟؟ بعد گفتین
link=label1.tag
خب این میاد تگ آخرین لیبل رو میگیره دیگه چون نوشتین label1 .
حالا اومدین i رو هم تو هر مرحله ریختین تو panel1.tag.
شما بیاین لینک هارو بریزید داخل لیست.
یعنی کدهاتون رو اینجوری ویرایش کنید.
	#FullScreen: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Dim fasl As String
	Dim l As List
l.Initialize
    Dim r As Reflector
	cur1.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	Stop = Stop + 15%y
	Panel1.Tag = i
	l.Add(cur1.GetString("link"))
Sub Activity_Resume
Sub Panel1_Click
	Dim iz As Panel
	iz = Sender
	fasl=iz.tag
	Matlab_Film.lnk = l.Get(iz.Tag)
همین.
کدهای اکتیویتی اول رو به همین تغییر بدید.
