امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 2 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2015 سلام دوستان چه تفاوتی بین این دو دستور برای فراخوانی یک تابع می باشد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 2 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2015 callsub احتمالا میدونید چی هست . میتونید یک sub رو در یک اکتیوتی دیگه فراخوانی و اجراکنید اما اگر شما اون sub را صدا بزنید و به هر دیلیل اون اکتیویتی بسته شده باشه و یا قبل از مرحله start باشه این callsub برگشت میخوره . اما با callsubdelayed این پروسه نگهداری میشه تا هدف start بشه و بعد این sub رو براتون اجرا کنه .. با این میتونید در اکتیوتی و سروریس دستور اجرای sub وارد کنید اینم یک نمونه کوچیک از عملکرد این دستور فایل پیوست شد TwoActivities.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 2 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2015 callsub احتمالا میدونید چی هست . میتونید یک sub رو در یک اکتیوتی دیگه فراخوانی و اجراکنید اما اگر شما اون sub را صدا بزنید و به هر دیلیل اون اکتیویتی بسته شده باشه و یا قبل از مرحله start باشه این callsub برگشت میخوره . اما با callsubdelayed این پروسه نگهداری میشه تا هدف start بشه و بعد این sub رو براتون اجرا کنه .. با این میتونید در اکتیوتی و سروریس دستور اجرای sub وارد کنید اینم یک نمونه کوچیک از عملکرد این دستور فایل پیوست شد ممنون از پاسخ گویی شما من یک چیز خوب متوجه نشدم اون هم اینه اگر اکتیویتی بسته باشه با هیچ کدوم از این دستورات نمیشه یه sub را فراخونی کرد حتی delayed هم صبر میکنه تا اون اکتیویتی استارت بشه تا sub مورد نظر را فراخوانی کنه درسته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 2 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2015 ممنون از پاسخ گویی شما من یک چیز خوب متوجه نشدم اون هم اینه اگر اکتیویتی بسته باشه با هیچ کدوم از این دستورات نمیشه یه sub را فراخونی کرد حتی delayed هم صبر میکنه تا اون اکتیویتی استارت بشه تا sub مورد نظر را فراخوانی کنه درسته؟ بله درسته .. ممکنه زمانی که شما ارسال میکنید اکتیویتی به هر دیلی بسته شده و این باعث میشه منتظر بمونه تا وقتی که اجرا بشه .. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
