مشکل علاقمندیها در مولتی پنل
afraz11
سلام دوستان قبل هر چیز خواهش میکنم اسپم الکی ندید  :D مدیران گیر میدن :D
خوب اصلا مطلب دوستان من یه مولتی پنل دارم که توش یه لیبیل و چندتا دکمه(علاقه مندیها و ...) داره حالا وقتی من مثلا یکی رو به انواع علاقه مندیها اظافه میکنم و میرم تو بخش علاقه مندیها اون پنل به بخش علاقه مندیها اضافه شده ولی وقتی از علاقه مندیها حذفش میکنم و برمیگردم به منوی اصلی میبینم که هنوز تیک اون پنل هنوز پاک نشوده وتو منو اصلی باقی مونده
کمک ویژه دارم از استاااااااااااااااد مجید آرتا (فقط اسپم الکی ندی با سورس توضیح بدی استاد)
تشکر دوستان :ok:
نمونه کدهاتون رو قرار بدید در مورد :
1- کد اضافه کردن به علاقه مندی ها
2- کد حذف از علاقه مندی ها
3- کد مربوط به تیک مربوط به علاقه مندی ها
تا جایی که براتون امکان پذیره بزارید ...
باید کدتون رو ببینیم که بگیم کجای کار مشکل داره !
این کد تیک زدن به عنوان علاقه مندیها در منوی اصلی
Sub ImageView1_Click
Dim img As ImageView
img=Sender
Dim cur2 As Cursor
cur2=s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1")
cur2.Position=img.Tag
If cur2.GetInt("fav")=1 Then
Dim b As Bitmap
b.Initialize(File.DirAssets,"fav0.png")
img.Bitmap=b
s.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 0 WHERE id = "&cur2.GetInt("id"))
Else if cur2.GetInt("fav")=0 Then
Dim b As Bitmap
b.Initialize(File.DirAssets,"fav1.png")
img.Bitmap=b
s.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur2.GetInt("id"))
Log(cur2.GetInt("id"))
و هیچی دیگه دوباره تو لیست علاقه مندیها هم از همین کد بالا استفاده کردم و باهاش تیک پنلرو برمیدارم و پنل از لیست علاقه مندیها حذف میشه ولی وقتی به منو اصلی برمیگردم میبینم که همون پنل هنوز تیکش باقی مونده
و برای رفع این مشکل باید یک بار از برنامه خارج شم تا مشکل حل شه
راهی دیگه ای داره آقای ایزدی
یعنی از برنامه میای بیرون و دوباره میری تو برنامه درست میشه و تیک علاقه مندی نداره؟
احتمالا باید دوباره دیتابیس سلکت بشه. یعنی بعد از هربار کلیک کردن بر روی تیک علاقه مندی، دیتابیس، از اول سلکت بشه.
خوب داداش اگه الان مدیر ببینه که اسپم الکی میدی گیر میده ها (یا گیر دادنشون فقط به منه)  :S
خوب اگه راهی برای حلش بلی خوب واضح بگو
آقای ایزدی چی شد منتظر شما هستما :(
اگه عملیات درست انجام میشه یعنی با برداشتن تیک از علاقه مندی خارج میشه فقط از لحاظ گرافیکی مشکل داره
این رو امتحان کن موقع خروج
Activity.Finish
Activity.Finish
پس چرا من تو لیست ویو این مشکلو نداشتم حالا توی پنل دچار این مشکل شدم راه دیگه ای نداره
مولتی پنل در واقع یک تکنیک محسوب میشه که یکسری محدودیت هایی داره و یکسری نقاط قوت
در هر صورت شما باید در مولتی پنل واست به کنترل کردن SENDER باشی
امیدوارم منظورمو رسونده باشم
متاسفانه نفهمیدم یعنی نمیشه کاری کرد خیلی گیرشم به خدا
اگه میشه راهنمایی کنید
مایل به هزینه دادن بودید بنده درستش میکنم. :)
دو نتیجه
1-پس راهی برای حلش وجود داره
2-پولی
 حالا یه چیزی دیگه خوب یه همچین آموزشی رو درست کنید بعد تو فروشگاه انجمن قرار بدید تا همه بتون استفاده کنن و رو من هم فشار وارد نشه
حالا هزینه ساخت یه همچین چیزی چقدره آقا
اگه عجله ندارید به همین زودی اموزش علاقمندی رو به صورت کامل توی فروشگاه قرار میدم
یعنی تو مولتی پنل دیگه
اگه اینجوری باشه من خودم اولین نفر خواهم بود که میخرمش
میشه زمان دقیق که این آموزش تو فروشگاه قرار میگیره کیه؟
میتونی یه نمونه ویدیو از مشکلت بذاری؟
