مخفی شدن ادیت تکس زیر کیبورد
phd.khosravi
کسی میدونه چیکار باید بکنم که وقتی کیبورد گوشی ظاهر میشه ادیت تکس نیفته زیر کیبرد ؟
تو سایت اصلیشم گشتم چیز مناسبی پیدا نکردم
اگه کسی بلده خواهشا کمک کنه
البته بگم میخوام فقط خود ادیت تکس بالا بره و صفحه تکون نخوره . مدلی که کیبرد بیاد بالا و صفحه هم بره بالا رو خودم بلدم
اینن کد رو به منیفست اضافه کن :
SetActivityAttribute(main, android:windowSoftInputMode, adjustResize|stateHidden)
کتابخونه IME تیک بزنین و initialize کنین  مثل مثال زیر عمل کنید :
Sub IME_HeightChanged(NewHeight As Int, OldHeight As Int)
 EditText1.Top = NewHeight - EditText1.Height
سورس :
IME.zip
در 9 ساعت قبل، rasul23 گفته است :
کار نمیکنه
دوست عزیز کاملا کار میکنه...
نمیدونم شما چی رو تست کردید :||:
سورس خود استاد شاهدی رو دانلود و تست کنید...
بله سورس درست کار  میکنه ولی بنده کد رو توی سورس خودم قرار میدادم کار نمیکرد تا اینکه فهمیدم مشکل از تم متریاله فایل theme رو ادیت کردم و مشکل برطرف شد
خیلی ممنون از این راهنمایی کردین
در در 1395/08/24, 08:50:51، مهدی ایزدی گفته است :
ببخشید یه سوال
راهی هم هست که به جای بالا اومدن اون دکمه
کل اکتیویتی بیاد بالا و چیزی زیر کیبورد مخفی نشه ؟
همچین خطا رو میده
java.lang.IllegalStateException: The specified child already has a parent. You must call removeView() on the child's parent first.
در 10 ساعت قبل، persiansaft@gmail.com گفته است :
همچین خطا رو میده
این خطا برمیگرده به view که اضافه کردید ، مجدد دارید همونو بدون ساخت مجدد ویو اضافه میکنید.
جایی از کدنویسی مشکل داره
