برنامه با ساختار اصولی
AMiR
با سلام
من میخوام یه برنامه درست کنم که ساختارش حدودا شبیه به برنامه تسبیح هستش
یعنی مثلا ( نمیدونم برنامه ش رو دیدین یا نه) وقتی وارد قسمت ذکر های برنامه ش میشیم که گزینه هایی رو با لیست ویو گذاشته و رو هر گزینه کلیک کنی وارد یه صفحه جدید میشه که فک کنم اون نوشته ها رو باید تو لیبل گذاشت !!
حالا میخوام بدونم واسه اینکه رو هر گزینه کلیک کنیم توضیحاتش رو تو یه صفحه دیگه نشون بده باید توضیحات رو تو یه اکتیویتی جدید گذاشت؟! چون مطالب زیاده اگه اینجوری باشه من باید بالای 100 تا اکتیویتی درست کنم!!
میخواستم یکم راهنماییم، برنامه چیز پیچیده های نیست،یه سری گزینه که به صورت لیست ویو هستن که وقتی روشون کلیک کنی توضیحاتش رونشون بده + یه سری امکانات
الآن میخوام بدونم اگه برا یه برنامه بالای 100 اکتیویتی بسازیم اینکار اصولی هست یا راه حل دیگه ای هم داره؟
یه سوال دیگه هم داشتم: چطوری اسپلش میسازن؟
تشکر
سلام و درود
شما میتونید از DataBase استفاده کنید.
به جای 100 تا Activity همون 1 دونه Activity کافیه *خنده*
اگه هم متن های Label تون کوتاه هستند میشه از طریق Select Case هم بدون استفاده از دیتابیس تنظیمات رو انجام داد *سرپایین*
یک نکته رو هم بگم که شما لازم نیست به ازای یک لایه یک Activity هم داشته باشید . میتونید 1 اکتیویتی و 100 لایه هم داشته باشید !
یک راهشم این هست که متنهاتون رو در فایلهای Txt بریزید و با کلیک کاربر روی هر دکمه اون فایل رو در برنامه لود و به کاربر نمایش بدید.
چون حجم اطلاعات خیلی زیاده، دیتابیس بهترجواب میده، اگه از txt استفاده کنم، تعداد txtها خیلی زیاد میشه، بعد یه وقت مشکلات عجیب غریب پیش میاد !!
اما متوجه اون نکته آخر نشدم، امکانش هست با کد یا هر چیزی بصورت نمونه راهنماییم کنین
