reza644 435 ارسال شده در 3 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2015 سلام ببخشید هیجا درمورد ایجاد seekbar بحث نشده کسی میتونه طرز ساخت یه seekbar ساده رو بگه تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 3 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2015 شما اول سرچ کنید خیلی نمونه برنامه کار با seekbar هست اصلا لازم نیست معطل بشی جواب بگیری حداقل 5 تا لینک الان دیدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 3 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2015 سرچ میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 3 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2015 من فقط این قسمت رو نمیفهمم (Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean end sub این کد برای seekbar که میگه زمانی که شما value رو تغییر دادید چه دستوری رو اجرا کنه و شما باید کد های مربوطه رو میان این کد بنویسید دیگه.Sub و End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 3 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2015 این قسمت ذرست نوشته شده؟ کار نمیکنه Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean) If Checked = True Then timer11.Initialize("timer11",100) timer11.Enabled=True ImageView0.Visible=True ImageView2.Visible=False Flash.FlashTorch Flash.StartPreview seekbar1.Enabled=True Else ImageView2.Visible=True ImageView0.Visible=False Flash.FlashOff timer11.Enabled=False timer22.Enabled=False seekbar1.Enabled=False End If End Sub Sub seekbar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) timer11.Initialize("timer11",Value*1000) timer22.Initialize("timer22",Value*1000) End Sub Sub timer11_tick ImageView2.Visible=True ImageView0.Visible=False Flash.FlashOff timer22.Initialize("timer22",100) timer22.Enabled=True End Sub Sub timer22_tick ImageView0.Visible=True ImageView2.Visible=False Flash.FlashTorch Flash.StartPreview timer11.Initialize("timer11",100) timer11.Enabled=True End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 3 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2015 این کد دقیقا چ کاری رو انجام میده ؟ آیا فلش و روشن خاموش میکنه ؟ یا یه کار دیگه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 3 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2015 فلش رو روشن خاموش میکنه + تعویض عکس فقط اولاش کار میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435
تشکر
