JobDone
alirezakazemizaroomi
سلام چطوری با مولتی باتون لینک هایی که تو دیتابیس قرار دادیم رو فراخوانی کنیم وبا JobDone روهر دکمه ای که کلید شد یک لینک را دانلود کنه؟؟؟ :fekr:
منم میخواستم همچین کاری کنم . دوستان گفتن از تگ استفاده کنم مشکلم حل شد ، شما هم استفاده کن .
بله این کد رو تو حلقه ی فور بنویس :
Btn.tag = cur1.GetString("Link")
حالا اینو برای دانلو تو رویداد کلیک بنویس :
Sub Btn_Click
	Dim iz As Button
	iz = Sender
	ht.Initialize("ht",Me)
	ht.Download(iz.Tag)
تو دتابیس لینکاتو بین " " بذار تا به مشکل بر نخوری
من خودم دارم همچین کاریو انجام میدم
منظورت اینجوریه ؟
راستی ببخشید منظور از "Link" نام فیلدیه که لینکات توش قرار داره میتونی تغییرش بدی
منظورت اینجوریه ؟
آره تقریبا نو همین مایه هاست.
آره میدونم.ببین مطمانی باید لینکارو تو کوتیشن بذاریم چون من بدون کوتیشن زدم میگه دانلود انجام شد؟
Sub Btn_Click
	Dim iz As Button
	iz = Sender
	ht.Download(iz.Tag)
اداش دمت گرم درست شد
سلام شهریار جان ، من یه سری لینک فیلم تو دیتابیسم دارم که میخوام تو مولتی پنل داخل یه دکمه فراخوانیشون کنم که اول دانلودش کنه وذخیرش کنه وبعد پخشش کنه واگه دوباره روش کلید شد دیگه دانلود نکنه وفقط پخش کنه، میتونی با کد توضیح بدی؟
دوست عزیزم باور کنید این نوع درخواست شما یعنی اینکه رسما کسی برای شما برنامه نویسی کنه
برای تک تک قسمت های سوال شما جواب در انجمن هست بهتره شما هم آستین بالا بزنید و شروع کنید به نوشتن.
داداش من تک تک این آموزشها رو که مربوط به این موضوع میشه رو دیدم ولی جدا توضیح دادن وهمچنین از دیتابیس استفاده نکردن؟من نمیدمنم چطوری تو دیتابیس استفاده کنم؟
و اینک سومین تاپیک با سوال تکراری توسط شما...
دوست عزیز اگه تو برنامه نویسی بخواید اینطوری پیش برید خیلی موفق نخواهید شد.
از امروز آموزش های گام به گام شروع میشه شما هم باهاشون پیش برید تا بیسیک رو تا یه سطح خوبی یاد بگیرید...
درضمن این آموزش متنی نیست...
برادر من ، بنده میتونم همین الان کد رو بنویسیم بهتون بدم ولی واقعا این کارو نمیکنم چون داخل سه تایپیک که بالا آوردین شما فقط درخواست کد داشتید و این یعنی کپی و پیست کردن و شما اینطوری برنامه نویس نمیشید
شما باید
1.کار با دیتابیس رو یاد بگیرید
2.مولتی پنل
3.تگ و سندر
4.بعد کار با فایل
5.کار با http
جستجو کنید تو سایت هست اگه ببینم شما خودت پیش رفتی منم کمت میکنم تا برنامتو درست بنویسی
ولی خداییش این آموزش متنی هست اینجا پست زدی برادر؟
داداش Nemesis اینم کدام که بدونی من اینا رو میدونم ولی تو دانلود از دیتابیس وذخیره وپخشش مشکل دارم حالا لطفا کمک کن؟
Sub Process_Globals
Dim t As String
Dim t1 As AutoCompleteEditText
Dim nima As String
Dim sql2 As SQL
 Dim timer1 As Timer
Dim aa() As String
Dim p111 As Panel
  Dim bitmap1 As Bitmap
Private Panel1 As Panel
Private ScrollView2 As ScrollView
Dim Stopint As Int=5%y
Private img1 As ImageView
Private img2 As ImageView
Private Lbb1 As Label
Private Lbb2 As Label
    Private bbb3 As Button
Dim job1 As HttpJob
Dim htt As HttpJob
Private Img11 As ImageView
Private bbb4 As Button
Activity.LoadLayout("lay1")
 job1.Initialize("job1",Me)
 ProgressDialogShow("در حال دانلود")
   job1.Download("http://torab.vvs.ir/dr/b.txt")
File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db")
sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",False)
cur1=sql2.ExecQuery("SELECT * From tbltest WHERE id BETWEEN 1 AND 30")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
Dim ps As Panel
ps.Initialize("ps")
ScrollView2.Panel.AddView(ps,0,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+150dip
ps.LoadLayout("nn")
Panel1.Tag=i
If (i Mod 2)=1 Then
Panel1.Color=Colors.Red
Panel1.Color=Colors.Blue
img2.Tag=i
Lbb1.text="Name: "&cur1.GetString("id")&"  "&cur1.GetString("name")
Lbb2.text="Text: "&cur1.GetString("q64")
bbb3.Tag=cur1.GetString("q64")
bbb4.tag = cur1.GetString("Logo")
ScrollView2.Panel.Height=Stopint
Sub bbb3_Click
Dim z1 As Button
   z1 = Sender
StartActivity( p.OpenBrowser(z1.Tag ))
ProgressDialogShow("در حال دانلود کردن")
Sub bbb4_Click
Dim izy As Button
izy = Sender
htt.Initialize("htt",Me)
htt.Download(izy.Tag)
Sub Activity_Resume
Sub JobDone (Job As HttpJob)
ProgressDialogHide
If Job.Success=True Then
 If job1.Success=True Then
aa=Regex.Split("#",job1.GetString)
    Log(aa.Length)
    Dim top As Int
    top = 5%y
    For i = 0 To aa.Length-1
    ps.Initialize("ps")
    ScrollView2.Panel.AddView(ps,0,top,100%x,100%y)
top = top +150dip
    ps.LoadLayout("laye")
    Dim links As Map
    links.Initialize
    links.Put(Img11,aa(i))
    CallSubDelayed2(ImageDownloader, "Download", links)
    CallSub(ImageDownloader, "ActivityIsPaused")
 ScrollView2.Panel.Height= top
 ToastMessageShow("دانلود انجام شد",False)
 If htt.Success=True Then
        ToastMessageShow("اینترنت گوشی شما قطع میباشد!",True)
منتظرم؟؟؟
تاپیک منتقل شد و اخطار داده شد.
بدلیل امتیاز منفی بالای شما 7 روز از انجمن محروم خواهید بود.
