مشکلات مختلف هنگام کار با برنامه (مبتدی)
xt2 مهمان
من تازه شروع به یادگیری این نرم افزار کردم و خیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی مبتدی هستم
چند تا خطا هنگام کار با برنامه برام ایجاد شده چیکار کنم؟
1- هنگام ران کردن برنامه این خطا میده ؟؟dfdffd.gif یعنی هر چقدر کلیک میکنم ران نمیشه مشکل چیه ؟
2-asdsdadasdasdadasddadasdasddasdasdadasds    این منو ها یدفعه ای غیر فعال میشن مشکل چیه؟
3-dg.JPG این ارور چیه کلا راه حلش چیه و چجوری رفعش کنم (کلا این ارور رو لطفا برام توضیح بدین.)
4- ایا راهی هست که هر عملی انجام میدم توی دیزاینر مستقیما همون لحظه توی امولاتور اجرا بشه ؟
درباره سوال 4 باید بگم بله میشه.توی دیزاینر یه قسمت هست که نوشته disconnection روی اون دابل کلیک کنید به امولاتور متصل میشه.
احتمالا SDK یا Java یا کلا یه جایی از کارتون اشکال داره!بر اساس آموزش همین انجمن نصب کردیدنش؟
پیشنهاد میکنم این تاپیک رو ببینید.اگه بر اساس این انجام ندادید، دوباره اقدام به نصب کنید.
http://answercenter.ir/topic/4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-basic4android/
سلام دوست عزیز Microsoft NET Framework 4.5  رو کامپیوترت نصبه ؟
درباره مشکل 2 یک چیزی فهمیدم .
اگه شما برنامرو اجرا کنی به طور خدکار اون گزینه ها غیر فعال میشن
و درمورد مشکل 3 میتونی بگی کی این ارور میده ؟
بنده از ورژن 4.30 استفاده میکنم.
روی Connect بزنید.
در ضمن مثل اینکه برای شما متصل هستش چون اون زیر نوشته Connected
ممنون همه ی مشکلاتم رفع شد فقط این مشکل 3 بعضی موقع ها هنگام باز و یا بسته کردن امولاتور و یا منوی دیزاینر رخ میده ؟؟
این هم متن خطا توسط ترجمه ی گوگل :
یک خطا رخ داده است شی اشاره به یک نمونه از یک شی تنظیم نشده
