عکس گرفتن از پنل و انتخاب عکس از گالری
Kazem Forghani
من چند وقت پیش همین مشکل رو دداشتم . یک تاپیک هم زدم که متاسفانه کسی جواب نداد .
یک آموزش هم دیدم که متاسفانه درست نبود .
حالا :
چطوری از پنل و محتویات داخل اون عکس بگیرم ؟
چطوری یک عکس از گالری انتخاب کنم ؟
یک آموزش بود اما جواب نداد .
Sub viewAsBitmap (PnlView As View ) As Bitmap
Dim bmp As Bitmap
Dim cvs As Canvas
bmp.InitializeMutable(PnlView.Width, PnlView.Height)
cvs.Initialize2(bmp) ' Get bitmap canvas ...
Dim args(1) As Object
Dim types(1) As String
Dim obj As Reflector
obj.Target = cvs
args(0) = obj.GetField("canvas") ' Get android.graphics.Canvas field
types(0) = "android.graphics.Canvas"
obj.Target = PnlView
obj.RunMethod4("draw", args, types)
Return bmp
این  برای عکس از پنل هست همینو کپی کنید و  برای ورودی  پنل رو براش مشخص کنید خروجی
البته این پایینی اول اجرا میشه بعد بالایی
Sub  Takepic ( Sw As Byte )
 viewAsBitmap(Pnlpdf )
Imgcopy.Bitmap=(bmp)
bmp = Imgcopy.Bitmap
Dim out As OutputStream
   out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal    ,"Sample.png" ,False)
bmp.WriteToStream(out,100,"PNG" )
out.Close
ببین کاظم جان کتابخونه Phone  رو فعال کن
بعد یک متغییر از نوع ContentChooser  تعریف کن.
خب یک همچین کدی میشه :
Sub Button1_Click
    Dim PicChooser As ContentChooser
    PicChooser.Initialize("PicChooser")
    PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید")
Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
    If Success = True Then
        Dim inp As InputStream
        inp = File.OpenInput(Dir, FileName)
        Dim btm As Bitmap
        btm.Initialize2(inp)
        imageview1.SetBackgroundImage(btm)
        ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True)
بهترین پاسخ های این موضوع بودند
ببخشید این تاپیک رو میارم بالا  اما یه سوال دارم .
اگز که مولتی پنل داشته باشیم . چطور با این کدها از پنل مورد نظر عکس بگیریم .
ببینید من الان اومدم توی هر پنل یه باتن گذاشتم . تگ دکمه رو برابر ID گذاشتم . اما این تکه از کد بالا رو نمیدونم چطور بنویسم که روی دکمه هر پنل که کلیک شد از همون پنل عکس بگیره :
Sub Button2_Click
viewAsBitmap(Panel2)
out.Close
Dim bmp As Bitmap
Dim cvs As Canvas
obj.Target = cvs
Return bmp
out.Close
Dim bmp As Bitmap
Dim cvs As Canvas
obj.Target = cvs
Return bmp
out.Close
برای گرفتن عکس از گالری هست ؟
ببخشید اما اگر یه توضیح مختصر بدید ممنون می شم درباره کد ها.
راستی اندازه گرفته شده چند در چند هست ؟ کیفیت چطوری ؟
عکس از پنل شما گفتید انگار .. این از پنل شما و هر چی که توش باشه عکس میگیره  کیفیت خوبه مشکلی نداره ..
pnlpdf  اسم پنل من بوده شما هر اسمی داری بده
اینم باید  اول بزنید اینجا دیده نشده Private Imgcopy As ImageView
این پنل ارسال میشه به Sub viewAsBitmap
اینجا میتونید اندازه ای که میخواهید رو بدید این الان روی فول مقیاس خود پنل هست هر چقدر که باشه  bmp.InitializeMutable(PnlView.Width, PnlView.Height)
در نهایت برمیگرده به sub  اول در فایل سیو میکنه "Sample.png"
خیلی ممنون
حالا برای انتخاب عکس از گالری می تونید توضیح بدید یا کد بگذارید ؟
فکر کنم فهمیده باشید هدف من چیه.
می خوام یه عکس از گالری انتخاب بشه . بعد در panel نمایش داده بشه . کاربر یه متن روش بنویسه و ذخیره کنه ./
خیلی ممنون
بله متوجه شدم  منظورتون  چیه من همین کار رو با  pdf  کردم . متاسفانه من  اصلا با گالری کار نکردم اما دیدم  اموزش داره.. البته دوستان دیگه که تجربه دارن حتما پاسخ میدن. شرمنده
Sub Button1_Click
        Dim btm As Bitmap
