چطور باید ازش استفاده کنم برای فعال سازی و غیر فعالسازی داده های شبکه
ینی خاموش و روشن کنم
و اگه امکان داره درمورد تغییر حالت از GSMبه WCDMA و LTE یکم راهنماییم کنید
******یکی از دوستان زحمت کشیدن و بنده رو راهنمایی کردن ******
فقط میخواستم بدونم چطور باید ازش استفاده کنم . یعنی با استفاده از دکمه این کار انجام بگیره
کدی که ارسال کردن این بود:
Sub SetMobileData(Enabled As Boolean)
Dim r As Reflector
r.Target = r.GetContext
r.Target = r.RunMethod2("getSystemService", "connectivity", "java.lang.String")
r.Target = r.GetField("mService")
r.RunMethod2("setMobileDataEnabled", Enabled, "java.lang.boolean")
engm 76
من این کد رو به منیفست اضافه کردم
AddPermission(android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE)
Sub SetMobileData(Enabled As Boolean) Dim r As Reflector r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod2("getSystemService", "connectivity", "java.lang.String") r.Target = r.GetField("mService") r.RunMethod2("setMobileDataEnabled", Enabled, "java.lang.boolean") End Subممنون
