مشکل در کتابخانه TextSetting
Assassin-Wolf
سلام . من روی برنامم این کد رو با Lib . TExSetting اضافه کردم . بعد از اومدن به اون قسمت که کد ها اضافه شده این میاد
http://upir.ir/khordad94/guest/bandicam-2015-07-04-02-14-30-266.jpg
این هم کدی که اضافه شده
	ts.LongText(l,l.Text,File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt"),sc,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt"))
این هم سورس اون قسمت
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim s As SQL
	Dim sc As ScrollView
	Dim ts As TextSetting
	'Activity.LoadLayout("InfoJK_Matlab")
	If File.Exists(File.DirInternal,"Joke-db.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"Joke-db.db",File.DirInternal,"Joke-db.db")
	If s.IsInitialized=False Then
	s.Initialize(File.DirInternal,"Joke-db.db",False)
  	sc.Initialize(800dip)
	Dim cur1 As Cursor
	cur1 = s.ExecQuery("SELECT * FROM Mytable where id="&InfoJK.fasl)
	cur1.Position=0
	Activity.AddView(sc,0,0,100%x,100%y)
	Dim l As Label
	l.Initialize("l")
	l.Text=cur1.GetString("matn")
	l.TextColor=Colors.Black
	l.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt") & ".ttf")
	sc.Panel.AddView(l,10dip,0,95%x,sc.Height)
	sc.Color=Colors.ARGB(255,191, 85, 236)
	Dim su As StringUtils
	Dim f As Float
	f=su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text)
 	l.Height=f
 	sc.Height=sc.Panel.Height
	sc.Panel.Height=f+80%y
Sub Activity_Resume
ببخشید دیگه پیریو هزارتا دنگ و فنگ
خب ببینید شما اومدید از TextLong  استفاده کردید که بنده تا حالا باهاش کار نکردم و توصیه میکنم با همون StrinngUtils  فقط کار کنید
ببینید من تا این حدش که نوشتم خیلی شیک و مجلسی اومده اسکرول کرده متنو مشکلی نبوده :
lbl.Text = c.GetString("Text")
sv.Panel.AddView(lbl,0,0,sv.Width,sv.Height)
lbl.TextSize = 20
Dim stu As StringUtils
lbl.Height = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
sv.Panel.Height = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
اینجا Lbl  توی Globals  تعریف شده
واسه فونت میتونید همون فایل تکست رو متنشو بریزید توی یک متغییر استرینگ و بعد متغییر استرینگ رو بریزید توی یک متغییر اینت و بدید به TextSize  لیبل.
خیلی شیک
دوست عزیز مشکل در برنامه که نشد تایتل مناسب.
الان بنده متوجه نشدم منظورتون چه خطایی هستش.
اول تایتل رو درست کنید و بعد ار خطا یک اسکرین بگیرید.
ممنون که جواب میدید
اگه یکم دقت میکردید اون اول عکس از خطا رو گذاشتم
