یعنی وقتی من وارد میشوم تکست لیبلم 10 است و وقتی روی باتن کلیک میکنم میشه 15 اما وقتی خارج و دوباره وارد میشم میشه 10
Private Button1 As Button
Dim a As Int = 15
Private Label1 As Label
Activity.LoadLayout("main")
If File.Exists(File.DirInternal,"text.txt") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"test.txt",File.DirInternal,"test.txt")
Label1.Text = File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
File.WriteString(File.DirInternal,"test.txt",a)
مگه اون تیکه کد اولی نمیگه که اگر وجود نداشت کپی کن
alaghemand 82
با سلام
چرا این تیکه کد زیر کار نمی کند ؟؟؟؟؟
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Button1 As Button Dim a As Int = 15 Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") If File.Exists(File.DirInternal,"text.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"test.txt",File.DirInternal,"test.txt") End If Label1.Text = File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click File.WriteString(File.DirInternal,"test.txt",a) Label1.Text = File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt") End Subمگه اون تیکه کد اولی نمیگه که اگر وجود نداشت کپی کن
