قرار دادن عکس جدا برای هر آیتم ListView (سوال)
Kazem Forghani
می دونید که فقط می تونیم برای آیتم های لیست ویو یک عکس بگذاریم .
آیا می شه برای هر یک جدا گانه گذاشت ؟
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
بله میشه
اگه شد کدشو برات میزارم
منظورتون رو اصلا نمیفهمم، یعنی برای هر آیتم یک عکس جداگانه؟! خب این که سادس (البته مطمئنم منظورتون این نبود :fekr: )
میشه واضحتر توضیح بدید؟ چیزی که من فهمیدم این بود:
	lv1.AddTwoLinesAndBitmap("text1","text1",LoadBitmap(File.DirAssets,"ax1.jpg"))
	lv1.AddTwoLinesAndBitmap("text2","text2",LoadBitmap(File.DirAssets,"ax2.jpg"))
اگه منظورت کاریه که مهران جان گفتن، کتابخونه فراخوانی هم که دیتابیس رو ردیف میکنه
منم فک میکنم تصویر بکگراند منظورت بود
آقا تو واضح بگو چی میخوای والا من که متوجه منظورت نمیشه اگه میشه با فتوشاپ شکل چیزی رو که میخوای رو بکش بزار تا بهت جواب بدم
دقیقا فرمایش آقا شایان .
فکر نکنم چنین چیزی بشه ولی اگه از لیست ویو پیشرفته استفاده کنید مشکلتون حل بشه شاید
چون خودم تا به حال چنین کاری نکردم
در ضم شما میتونی از پنل استفاده کنی
این چه جوری پس انجام داده :
خوب این متون پنل باشه داداش
البته گفتم با لیست ویو سفارشی هم شاید بشه همچین چیزی ساخت
بزار ببینم کلاس ماژول لیست ویو سفارشی رو دارم تا برات پیوست کنم
از اسکرول ویو و پنل میتونید استفاده کنید!
بدنبال راهی غیر از این هستم در صورت موفقیت در اختیارتون قرار میدم.
یعنی با لیست ویو امکان نداره ؟
با پنل دستتون بازتره و میتونید خوشگلتر بسازید لیست ویو دستتون بستس
آقای آرتا خودتون هم می دونید باب پنل کار کردن یه کمی سختته .
من نمی دونم چرا تا اسم لیست ویو می برم همه می گن پنل... اگر بلد نیستید واقعا یا امکان این کار نداره بگید که من هم الکی دنبال این کار نروم .
خیلی ببخشید تند صحبت کردم .
بله درسته کار با پنل سخت که نیست یکم کارش بیشتره.فقط باید یکم مثلا باهاش کار کنید متوجه میشید
ببینید به نظر من اگه کاظم جان میخوای برنامه هات پیشرفت داشته باشن خوبه که از پنل استفاده کنی.
ببین مثلا توی پنل هرکاری میتونی انجام بدی.عکس بزاری دکمه بزاری نمیدونم هرماری که توی لیست ویو دیگه خودتون میدونید نمیشه.
الان اموزششم اقای ایزدی گذاشتن
ببینید شما شروع کن کدنویسیشو من خودم کمکت میکنم واسه بکگراند گذاشتن.
اینو میگم میخوام که یکم توی کارت پیشرفت کنی و برنامه هات جلوه حرفه ای تری بگیره.
پس بسم الله کدنویسیشو شروع کن من بهت کمک میکنم
خیلی ممنون بابت توضیحتون
کار با پنل رو تا حدودی بلدم اما در مورد عکس گذاشتن برای هر کدام مشکل دارم.
پس اینطوری که شما می گید با لیست ویو این امکان نداره .
در در 1394/04/14, 14:52:17، Kazem Forghani گفته است :
این گزینه ها رو میشه با پنل انجام داد؟
میشه تیکه کدش رو بذارین؟
ممنون میشم
