پرسش در مورد خروج از برنامه
esmaeil57
فرض کنید یه اکتیویته بازه ، ما میخواهیم وقتی دکمه برگشت از روی گوشی رو میزنیم از ما راجع به خروج سوال کنه. من اومدم توی رویداد (Activity_Pause (UserClosed As Boolean دستورات زیر رو نوشتم:
	a=Msgbox2("آیا میخواهید خارج شوید؟","خروج از برنامه","بله","خیر","",Null)
If a= DialogResponse.POSITIVE Then
	Activity.Finish
ولی خطا گرفته میشه. البته کامپایل میشه ولی زیر دستور رو خط سبز میکشه و کلا این کار انجام نمیشه ولی اگه دستورات فوق رو توی رویداد یه دکمه قرار بدم انجام میشه بدرستی !!!
میشه بگین چکار کنم که با زدن دکمه برگشت روی گوشی این کار شدنی بشه؟
ممنونم
	Activity.Finish
ممنونم
باید کدهاتو تو کد زیر بذاری ...
کدها رو گذاشتم تقریبا درست شد و پیغام میاد ولی چه دکمه خیر رو بزنم و چه بله ، در هر صورت خارج میشه!!!!
میشه بیشتر راهنمایی کنید. باز هم ممنون و شرمنده که هی سوال میپرسم.
خواهش میشه...اینجا برای جواب به سوالات و کمک به همدیگس...انشاله منم سوالی داشتم شما بعدا جواب بده
