راه اینکه چند نفر برنامه رو نصب کردند تو گوشیشون؟
korosh
می خواهیم متوجه بشیم تعداد گوشی هایی که برنامه روشون نصب میشه چندتااست و این موارد ؟
راهش چیه بنظرتون ؟
پای سیستم نیستم ولی اینو بررسی کن
dim p as phone
log(p.id)
اگه id نبود اینو برریسی کن phoneid یکی از این دوتا بود
کتابخانه phone را تیک بزنید سپس:
Dim serial As PhoneId
Log(serial.GetDeviceId)
حالا بخواهیم فقط یک بار این چک بشه اونم موقع نصب چکار کنیم .
یک بار که کاربر برنامه رو نصب کرد این سریال رو بگیریم !
دیگه هر وقت برنامه اجرا شد نره سریال رو بگیره و بفرسته
در انجمن به تازگی یکی از مدیران آموزشش رو گزاشته جستجو کنید پیدا میکنید
یک مساله ای اینجا پیش میاد
اونم اینه که طرف وقتی به اینترنت وصل باشه بعد وارد برنامه بشه اون سریال پست میشه .
ولی وقتی شخص برنامه رو اجرا کرد و رفت داخل برنامه بعد به اینترنت متصل بشه اون سریال ارسال نمیشه . منظور فقط سریال نیست . هر چیز دیگه ای که تو این قسمت نوشته شده باشه .
من می خوام طرف وقتی به اینترنت متصل شد همون موقع اول شروع برنامه سریال ارسال بشه .
یه دستور شرطی مینویسی. با httputils2 شماره سریال گوشی رو پست میکنی به php و با دستور mysql_num_rows یا mysqli_num_rows تعداد دیتابیس هایی که شماره سریالشون مشابه با شماره سریال گوشیه طرفه رو میگیری. اگه تعداد 0 بود، یه اینسرت انجام میدی و اگه نامساوی صفر بود که دیگه هیچی. اگه از php و httputils2 سر در بیاری، این چیزایی که من گفتم رو متوجه میشی.
شرمنده. حوصله نداشتم واضح تر بگم.
بازم ببخشید...
خب کاری نداره توی اکتیویتی اولت یه کد بنویس بگو اگه اینترنت داشت پست کن اگه نداشت برو به اکتیویتی بعد
اگه داشت و پست کرد دیگه پست نکن
