آموزش قسمت های مهم کتابخانه AriaLib
Kazem Forghani
با ارائه ورژن جدید کتابخانه AriaLib این آموزش منقضی است !
با سلام خدمت دوستان .
اگر آقای شاهدی اجازه بدن من این آموزش رو قرار می دم .
خوب شروع می کنیم :
برای چک کردن بودن متن در Clipboard این کد هست : (مقدار رو بر می گردونه از نوع بولین)
AriaLib1.ClipboardHasText
برای دانلود برنامه به طور مستقیم از کافه بازار :
AriaLib1.DownloadinCafebazaar("پکیج نیم برنامه")
برای گرفتن متن Clipbord به این شکل عمل می کنیم : (بر گرداندن مقدار از نوع بولین)
AriaLib1.GetClipboardText
جهت چک کردن نصب بودن برنامه ور دیوایس کد زیر رو می نویسید که باز مقدار رو از نوع بولین برمی گردونه:
AriaLib1.isAppInstalled("پکیج نیم برنامه")
برای باز کردن صفحه نظر دادن به برنامه در کافه بازار کد زیر رو می نویسیم :
AriaLib1.NazarInCafebazaar("پکیج نیم برنامه")
خب! اگر هم بخواین صفحه یه برنامه رو توی کافه بازار برای کاربر باز کنید به کد زیر احتیاج دارید :
AriaLib1.OpeninCafebazaar("پکیج نیم برنامه")
و! برای باز کردن پروفایل در اینستاگرام :
AriaLib1.OpenInstaProfile("username")
برای باز کردن پروفایل لاین :
AriaLib1.OpenLineProfile("ID")
جهت فرستان متن به Clipbord :
AriaLib1.SetClipboardText("متن")
و برای تغییر رنگ پروگرس بار :
AriaLib1.setColorOfProgressBar(نام پروگرس بار,Color)
برای اشتراک گذاشتن یک اپ :
StartActivity(AriaLib1.ShareApplication("پکیج نیم برنامه مورد نظر","Subject"))
برای اشتراک فایل :
StartActivity(AriaLib1.ShareFile(File.Combine(File.DirRootExternal,"نام فایل"),"MiMEtype","Subject"))
برای share کردن عکس :
StartActivity(AriaLib1.SharePic(File.Combine(File.DirRootExternal,"نام فایل عکس"),"Subject"))
جهت share کردن متن :
StartActivity(AriaLib1.ShareText("متن","Subject"))
برای چک کردن وصل بودن به اینترنت : (البته باید پرمیشن بررسی وصل بودن دیوایس به اینترنت را هم به مانیفست خود اضافه کنید ) (مقدار از نوع بولین بر گردانده می شود .)
AriaLib1.TestInterntConnection
باز کردن صفحه توسعه دهنده در بازار :
AriaLib1.ToseDahaneInCafebazaar("آیدی توسعه دهنده")
خوب! به انتهای این آموزش رسیدیم .
من فقط همه ی دستورات رو توضیح ندادم ولی خوب بیش ترشون رو گفتم . و پر کاربرد تریناشون رو .
امیدوارم نهایت استفاده رو ببرید .
آقا کاظم عزیز ممنون
امتحان کردید ببینید ارسال صوت برای واتساپ جواب میده یا نه؟ تأکید می کنم، فایل صوتی مثلا mp3?
من از کد اشتراک فایل برای ارسال صوت داخل برنامه م استفاده کردم، ولی توی لیست برنامه ها فقط تلگرام و هایک میاد و از این دو تا هم فقط هایک جواب میده!!!
آقا کاظم عزیز ممنون
ببخشید امتحان نکردم .
اگر مطمئنید که اشتباه از کتابخانه هست می تونید به آقای Amin Shahedi اطلاع بدید .
آقای شاهدی هم هنوز نتونستن این مشکل رو حل کنن.
به نظر میرسه این یه مشکل کلیه. من با استفاده از دستور intent و کتابخانه arialib و حتی کتابخانه راکرویدسند هم امتحان کردم. بهترین نتیجه رو از دستور اینتنت میده، که اون هم از بین شبکه های اجتماعی فقط هایک و تلگرام رو جواب میده. شما روش دیگه نمیشناسید؟
Sub sharesovt
	If File.Exists(File.DirRootExternal,"/Rahrovan/Sound/"&code&"/m"&z&".mp3")=True Then
'		Dim aria1 As AriaLib   '
'		StartActivity(aria1.ShareFile(File.Combine(File.DirRootExternal &"/Rahrovan/Sound/"&code&"/","m"&z&".mp3"),"Audio/mp3","اشتراک گذاری کتاب با نرم افزار..."))   '
    Dim sndIntent As Intent
    sndIntent.Initialize(sndIntent.ACTION_SEND,"")
    sndIntent.PutExtra("android.intent.extra.STREAM",CreateUri("file://"&File.Combine( File.DirRootExternal& "/Rahrovan/Sound/"&code&"/","m"&z&".mp3")))
    sndIntent.SetType("Audio/mp3")
    sndIntent.WrapAsIntentChooser("اشتراک گذاری با:")
    StartActivity(sndIntent)
Sub CreateUri(uri As String) As Object
   Dim r As Reflector
   Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(uri), Array As String("java.lang.String"))
ممنون ولی این ها رو که آقا امین عزیز در sample ها قرار داده بودن !
ممنون از کاظم عزیز لطف کردی
آقای mirsedali
همین الان رفتم امتحان کردم کامل و درست ارسال شد ،مشکل از کد نویسی و یا آدرس دهی خودتونه
کدی که من استفاده کردم و کارکرد دقیقا اینه :
File.Copy(File.DirAssets,"Mitarsidam.mp3",File.DirRootExternal,"Mitarsidam.mp3")
Dim a As AriaLib
a.ShareFileToAPP(File.Combine(File.DirRootExternal,"Mitarsidam.mp3"),"audio/*",a.PACKAGE_WHATSAPP)
آقای شاهدی عزیز! من نمیخوام فقط برای واتساپ ارسال کنم.
البته من از دستور "ارسال برای یک نرم افزار" استفاده نکرده بودم ، ولی فعلا به کار من نمیاد.
من یه آیکون برای اشتراک گذاری گذاشتم و موقعی که کاربر روی اون کلیک میکنه، برای انتخاب، به لیست نرم افزارها هدایت میشه. ولی از بین همه شبکه های اجتماعی فقط هایک و تلگرام توی لیست میاد!! من کدم رو توی پست قبلی و توی پیام خصوصی گذاشته بودم دیگه، اگه مشکلی داره به من بگید.
ممنون از پیگیریتون
  • 4 هفته بعد...
آقا کاظم عزیز ممنون
امتحان کردم برای من هم ارور داد .
در ضمن ورژن جدید کتابخانه اومده و این آموزش اشتباه هست دیگه
  • 1 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
سلام و خسته نباشيد
اين برنامه نمونه كه همراه كتاب خونه بود رو من  هر كاري ميكنم اجرا نميشه و اررور ميده كه unknown member:doenload in cofebazaarيا  unknown member:open in cofebazaar و كلا به تمام مواردي كه توش كافه بازار هست گير ميده
البته هر كاري كردم اينجا پيست نشد كه متن همشو بزار
ممنون ميشم راهنمايي كنيد
درود،
بازار روی گوشیتون نصب هستش؟!
سلام و خسته نباشيد
دوست عزیز متد ها تو ورژن های جدید تغییر کرده ، شما ورژن جدید Arialib رو دانلود کنید و از متد های AriaMarkets استفاده کنین
در حال حاضر آخرین ورژن کتابخانه چنده؟
خیلی خوب می شد اگرسایت پیشتیبانی از کتابخانه راه اندازی می شد
سایت پشتیبان از اینجا بهتر ؟
همیشه آخرین ورژن رو میتونین از پست اول این تاپیک دانلود کنید :
کتابخانه AriaLib (اشتراک گذاری)
  • 5 ماه بعد...
با عرض سلام خدمت استاد شاهدی عزیز و تمامی دوستان
میخواستم بپرسم امکانش هست قطعه کدی که نصب بودن برنامه رو چک میکنه رو بذارید.
مثلا این کد چک می کنه که اپلیکیشن کافه بازار روی گوشی نصب هست یا نه:
Dim chacke As AriaLib
If chacke.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
	ToastMessageShow("بازار روی گوشی شما نصب هست!",False)
	ToastMessageShow("بازار روی گوشی شما نصب نمی باشد!",False)
ممنون  :53:  به طور اتفاقی حین گشت و گذار پیدا کردم، کتابخونه Phone خود بیسیک اندروید لیستی از تمام برنامه های نصب شده رو برمیگردونه
1. کتاب خونه Phone رو اضافه کنید
2. Dim Packages as PackageManager
  • 3 سال بعد...
