amir7519 1 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 سلام دوستان عزیز میشه کمکم کنین و بگین این خطا چیه؟ این خطا موقع کامپایل برنامه رخ میده: B4A version: 5.02Parsing code. (0.00s)Compiling code. (0.06s)Compiling layouts code. (0.01s)Generating R file. (0.29s)Compiling generated Java code. (1.98s)Convert byte code - optimized dex. (0.73s)Packaging files. (0.28s)Copying libraries resources (0.00s)Signing package file (debug key). (1.55s)ZipAlign file. (0.07s)Installing file to device. ErrorADB server didn't ACK* failed to start daemon *error: unknown host service ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 هنگام کامپایل روی حالت debug قرار ندادید ؟ اگر میتونید سورس رو \یوست کنید تا بررسی کنم. ولی احتمال میدم مشکل از امولاتور باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 درود فایل adb.bat رو که طبق آموزش ها باید دانلود کرده باشید و در پوشه tools کپی کرده باشید را یک بار اجرا کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir7519 1 ارسال شده در 7 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 ممنون از پاسختون البته اینو بگم که من تازه شروع کردم به کار و این اولین پروژه ای بود که ساختم.پس هیچ کدی توش نیست.فقط میخاستم تست کنم که روی امولاتور یا گوشیم جواب میده یا نه. که با این خطا مواجه شدم. من آموزش نصب SDK و همچنین b4a رو از چند سایت دنبال کردم. اینم سورسی که خواسته بودین. بازم تشکر Step.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir7519 1 ارسال شده در 7 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 آقا مهدی از شما هم ممنونم. توضیحی که شما دادین قبل از همین خطایی که گذاشتم اتفاق افتاد که برطرف شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 درود فایل adb.bat رو که طبق آموزش ها باید دانلود کرده باشید و در پوشه tools کپی کرده باشید را یک بار اجرا کنید با سلام من هم به تازگی به همین ارور برخوردم (البته روی لپ تاپ خودم این مشکل رو ندارم!) همه مراحل نصب بیسیک و ابزارهای مورد نیاز رو طبق تاپیک های مربوطه جلو رفتم ولی ارور مذکور برای من هم اومد B4A version: 5.50 Parsing code. (0.02s) Compiling code. (2.78s) Compiling layouts code. (0.50s) Generating R file. (0.17s) Compiling debugger engine code. (1.55s) Compiling generated Java code. (2.31s) Convert byte code - optimized dex. (1.28s) Packaging files. (0.45s) Copying libraries resources (0.18s) Found 2 resource files. Signing package file (debug key). (1.26s) ZipAlign file. (0.13s) Installing file to device. Error ADB server didn't ACK * failed to start daemon * error: همه کاری هم کرده م. آنتی ویروس غیرفعال کردم، جنی موشن ، ویرچوال باکس، جی دی کا از اول نصب کردم البته sdk رو از اول نصب نکردم! adb.bat رو اول انجام نداده بودم، ولی بعدا که ارور مربوطه رو داد رفتم اجرا کردم و اون ارور رفع شد. ارور های مختلف رو اصلاح کردم تا رسیده م به اینجا.چند روزه این ارور رو گذاشته توی کاسه کوزه مون. لطفا کمک کنید. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 آقای ایزدی! این مشکل راه حلی نداره؟ این رو هم بگم ویندوز این سیستم، 10 هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 درود، مشکل در کل به اندروید sdk شما برمیگرده، بنظرم این لینک ها میتونن کمکتون کنن: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=582378 http://www.b4x.com/android/forum/threads/running-emulator-error.20105/ http://stackoverflow.com/a/26081466 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 درود، مشکل در کل به اندروید sdk شما برمیگرده، بنظرم این لینک ها میتونن کمکتون کنن: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=582378 http://www.b4x.com/android/forum/threads/running-emulator-error.20105/ http://stackoverflow.com/a/26081466 ممنون از پاسختون ولی حقیقتش خیلی سر در نیاوردم، و خیلی از مواردی که صحبت شده در مورد اکلیپس هست و من نمیدونم مشترکاتشون چقدره. مثلا این پاسخ: i have solve this problem several times using the same steps : 1- Close Eclipse. 2- Restart your phone. 3- End adb.exe process in Task Manager (Windows). In Mac, force close in Activity Monitor. 4- Issue kill and start command in \platform-tools\ C:\sdk\platform-tools>adb kill-server C:\sdk\platform-tools>adb start-server 5- If it says something like 'started successfully', you are good. but now it's doesn't work cause i have an anti-virus called "Baidu", this program have run "Baidu ADB server", finally i turn this process off and retry above steps it's work properly. اگه اشتباه نکنم مورد 4 همون کار اجرای adb.bat رو انجام می ده. به هر حال ممنون می شم دقیق تر راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 بالاخره درست شد!!! برخلاف گفته دوستان که چند جای انجمن گفته بودن که 4تا فایل مربوط به adb رو بریزین توی پوشه tools، من طبق آدرس پست قبلی یعنی: C:\sdk\platform-tools>adb kill-server C:\sdk\platform-tools>adb start-server اون 4 تا فایل از جمله adb.bat رو ریختم توی پوشه platform-tools . adb.exe رو از توی تسک منیجر kill کردم. این بار adb.bat رو از توی platform-tools اجرا کردم و مشکل حل شد!! توی یکی از لینک هایی که آقا مهران داده بودند، صحبت از port 5037 بود و من نمی فهمیدم باید چیکار کنم. بعد از اینکه adb.bat رو از توی platform-tools اجرا کردم، یه همچین پیامی اومد که قبلا نمی اومد: starting daemon on port 5037 و تازه فهمیدم مسئله از کجا آب میخوره. آقای ایزدی اگه صلاح می دونن آموزش ها رو اصلاح کنن. به هر حال از همه دوستان خصوصا آقا مهران، ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir7519 1
سلام دوستان عزیز
B4A version: 5.02
