مشکل با بخش تنظیمات برنامه
Assassin-Wolf
آقا این مشکل ما از خیلی وقت پیش شروع شده حل هم نشده
من وقتی این خط رو
ts.LongText(l,l.Text,File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt"),sc,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt"))
به سورس ام اضافه میکنم این مشکل به وجود میاد
http://upir.ir/khordad94/guest/bandicam-2015-07-04-02-14-30-266.jpg
این هم LOg های DEbug
http://upir.ir/khordad94/guest/bandicam-2015-07-08-02-09-59-095.jpg
اگه روشی هست که اطلاعات رو بدون TExtSetting هم در بقیه قسمت ها انجام بده بگید
این هم سورس
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim s As SQL
	Dim sc As ScrollView
	Dim ts As TextSetting
	'Activity.LoadLayout("InfoJK_Matlab")
	If File.Exists(File.DirInternal,"Joke-db.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"Joke-db.db",File.DirInternal,"Joke-db.db")
	If s.IsInitialized=False Then
	s.Initialize(File.DirInternal,"Joke-db.db",False)
  	sc.Initialize(800dip)
	Dim cur1 As Cursor
	cur1 = s.ExecQuery("SELECT * FROM Mytable where id="&InfoJK.fasl)
	cur1.Position=0
	Activity.AddView(sc,0,0,100%x,100%y)
	Dim l As Label
	l.Initialize("l")
	l.Text=cur1.GetString("matn")
	l.TextColor=Colors.Black
	l.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt") & ".ttf")
	sc.Panel.AddView(l,10dip,0,95%x,sc.Height)
	sc.Color=Colors.ARGB(255,191, 85, 236)
	Dim su As StringUtils
	Dim f As Float
	f=su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text)
 	l.Height=f
 	sc.Height=sc.Panel.Height
	sc.Panel.Height=f+80%y
Sub Activity_Resume
تکست ستینگ خیلی راحته
من روش دیگه ای رو امتحان نکردم
یه سوال
شما تو فایل های تکست ، عدد دادی قبلا؟
یا خالین...
اگه خالین که عدد بذار توشون و برنامه رو انیستال و دوباره نصب کن
راستی
چک کن که فایل هارو تو دیر اینترنا کپی کرده باشی....
پیشنهاد میکنم از کتابخانه ای که جناب قبادی به صورت اختصاصی برای انجمن نوشتن استفاده کنید :
http://answercenter.ir/topic/1905-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE/
تست شده و بدون هیچ گونه مشکلی هست !
