fileman 328 ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ سلام من یه باتن دارم که میخوام وقتی روش کلیک شد ، ببینه اگه یه برنامه خاص روی گوشی نصب هست ، دستوری رو که بهش میدم اجرا کنه.چه جوری میشه فهمید که یه برنامه خاص روی گوشی نصب هست یا نه؟ ممنون میشم کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ خدمت شما : به جای test.test.test پکیج مورد نظرتون رو بزارید ... Dim p As PackageManager Dim l As Intent l = p.GetApplicationIntent("test.test.test") Dim i As Intent i = p.GetApplicationIntent("test.test.test") If i.IsInitialized = True Then ("نرم افزار موجود است.","نرم افزار موجود است.")msgbox End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ ممنون از دوستان. حالا اگه بخوام فقط برای بار اول این دستور اجرا بشه و اگه دوباره روی باتن کلیک شد ، پیام بده که " قبلا استفاده شده " چه کنم؟ لطفا کمک کنید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alaghemand 82 ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ می تونی یه متغیر از نوع بولین تعریف کنی که اگر وجود داشت برابر true بشه بعد وقتی کاربر روی دکمه زد ببینه این متغیر برابر true هست یا نه یعنی اینطوری : dim a as boolean if a = true then msgbox("اخطار","شما قبلا از این قابلیت استفاده کردید") else if a = false then اینجا کد همونی که دوستان دادن رو بنویس + a = true end if امید وارم مفید واقع بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ ممنون از دوستان. حالا اگه بخوام فقط برای بار اول این دستور اجرا بشه و اگه دوباره روی باتن کلیک شد ، پیام بده که " قبلا استفاده شده " چه کنم؟ لطفا کمک کنید. با تشکر دوست عزیز این سوال ربطی به عنوان تاپیک نداره لطفا سوال خود را در تاپیک جداگانه ای مطرح بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، ۱۳۹۴ دوست عزیز این سوال ربطی به عنوان تاپیک نداره لطفا سوال خود را در تاپیک جداگانه ای مطرح بفرمایید شرمنده آقای ایزدی حواسم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۴ کتبابخونه Phone رو تیکشو بزن.یک متغییر PackageManager تعریف کن و توی توابعش یک تابع واسه گرفتن برنامه های نصبی هست که باید توی لیست بریزیشو چک کن عمل مورد نظرتو انجام بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328
ممنون میشم کمک کنید.![:)](//answercenter.ir/applications/core/interface/js/spacer.png)
