سوال درمورد ویدئو در بیسیک 4 اندروید
JfM
سلام حقیقتش هیچ اطلاعاتی راجع پشتیبانی ویدئو توی بیسیک 4 اندروید ندارم بنابراین این سوالو می پرسم
اول اینکه از چه فرمت های ویدئویی پشتیبانی می کنه
آیا wmv رو قبول می کنه ؟
بعدش اینکه چه کتاب خانه های خوبی براش هست ؟
می خوام یه پلیر اندروید درست کنم که ویدئو رو پخش کنه با همه قابلیتای نرمال پلیر مثل متوقف کردن و ...
ممنون می شم کمک کنین
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
ممنون از اینکه پروژه نهایی رو در اختیارمون گذاشتی...ولی این
Dim vv as VideoView
از کجا آوردی من هرچه میزنم برام در نمیاد(اگه کتابخانه اش رو داری بفرستش اینجا)
موفق باشی
Dim vv as VideoView
موفق باشی
کافیه کتابخانه audio رو تیک بزنید.
اگه ندارید پیوست شد.
audio.zip
با سلام
میتونی هرجایی که خواستی بزاری مثلا button و تو قسمت اکتیویتی بزاری که همون موقع اجرا بشه
خسته نباشید چه فرمت هایی رو میشه پخش کرد؟؟
بعد ویدیو با حجم 2 مگ و فرمت mp4 رو پخش نمیکنه یا وقتی پخش میشه فقط صداست و تصویر نیست.
برنامه mx player نصب کن مشکلت حل می شه
JFM پس اومدی خوش اومدی *باکلاس*
ویدئو رو در قسمت ADD FILES اضافه کن. بعدش با کدهایی که رفیقمون داد واکشی کن(دستور File.DirAssets خودش مسیری رو بهت می ده که ویدئو رو در بخش Files اضافه کردی به پروژت)
ضمنا یادت نره کتابخونه رو در بخش Libs تیک بزنی . چون چیزایی که تو لیست کتابخونه هست واسه انتخابن و اینجا دیگه مثل پاسکال دستور uses و مثل JAVA دستور import و مثل سیشارپ دستور using و مثل C دستور include نداریم و با زدن تیک کتابخونه به پروژه اضافه می کنیم.
ویدئو خودش در کنترل VideoView قرار می گیره. دلیل اینه که تو بخش کنترل (وی یو) های های عمومی نبود و از کتابخونه ی audio باید بخونیمش.
که با دستور زیر متغیر vv رو از نوع VideoView تعریف کردیم
dim vv as VideoView
و بعد لودش کردیم
من یه فیلمو انلاین پخش کردم حالا قاعدتن تا فیلم لود میشه باید یه لودینگ چیزی نمایش بشه و اگه فیلم شروغ شد لودینگ بره من چیکار کنم تورو خدا بگید
اینم کدم
    Dim Video As VideoView
    Dim ServiceLink As String="http://media.newspring.cc/video/2013/021013_DontWasteYourLife_01_iPod.mp4"
    Activity.LoadLayout("m1")
    Video.Initialize("Video1")
    Activity.Addview(Video,0,0,100%x, 100%y)
    Video.LoadVideo("http",ServiceLink)
    Video.Play
    ProgressDialogShow2("dfdghg",True)
سلام. دمتون گرم. مجبور شدم خودم سر به سر b4a بزارم و باتون های پخش و توقف و ادامه پخش رو طراحی کنم. *مرسی* انصافا کد ساده و در عین حال کارآمدیه.*خنده*
#Region  Project Attributes 	#ApplicationLabel: B4A Example
#VersionCode: 1
#VersionName:
#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: true
#IncludeTitle: false
#End Region
Dim vv As  VideoView
Private play As Button
Private puse As Button
   Activity.LoadLayout("videom")       ' پخش  برای ساختم اوت لای یک
vv.Initialize("vv")
   Activity.AddView(vv, 5%x, 5%y, 90%x, 90%y)     ' افقی حالت در پخش تنظیمات
   File.Copy(File.DirAssets, "start.mp4", File.DirRootExternal, "start.mp4")
   vv.LoadVideo(File.DirRootExternal, "start.mp4")
   vv.play
   vv.MediaControllerEnabled=False
Sub Activity_Resume
Sub play_Click
vv.play           ' پخش برای باتون
Sub puse_Click            ' توقف برای باتون
vv.Pause
تشکر ویژه برای ارائه دادن نتیجه کار نهایی خودتون در تاپیک !
در 2 ساعت قبل، danial1369 گفته است :
اینم کدم
    Video.Play
زیر خاکی آوردید بالا برادر
بفرما این کد میاد چک می کنه اگر در حال پخش بود میاد دیالوگ یا همون لودینگ رو محو می کنه »
If vv.IsPlaying Then ProgressDialogHide
این رو به این شکل بنوسید که کنترل بردن به جلو و ایست و پلی به شما داده بشه
vv.MediaControllerEnabled=True
سلام من این کد
File.Copy(File.DirAssets, "1.mp4", File.DirRootExternal, "1.mp4")
   v.LoadVideo(File.DirRootExternal, "1.mp4")
رو نوشتم ولی این کد ویدیو رو اول میفرسته تو حافظه بعد از اونجا فرآخونی میکنه من میخوام فقط از تو برنامه به ویدیو دسترسی داشته باشن چه جوری میشه؟؟
سلام دوست عزیز
بنده تست نکردم که چه فرمت هایی رو میشه پخش کرد ولی با کتابخونه Audio میتونی اینکارو انجام بدی
اول کتابخانه Audio رو به اکتیویتی اضافه کن و این کد رو بنویس و از متد های مختلفش استفاده کن:
Dim VideoPlayer As VideoView
ببخشد دیگه کلمات بهم ریخته شد ببینید این کد خودم نوشتم انجام نمیده سورسو ملاحظه کنید
لینک سورس
ابتدا یک فیلم با نام start به اکتیویتی اضافه کن و بعد کتابخانه audio
حالا کد پایین
Dim vv As  VideoView
vv.Initialize("vv")
   Activity.AddView(vv, 2%x, 2%y, 130%x, 100%y)
   vv.Play
Sub Activity_Resume
هر موقع که توقف یا استوپ میخای بکنی
vv.stop
vv.pause
و برای اینکه نواری واسه جابجا کردن داشته باشی باید از ویو سیک بار استفاده کنی
به زودی قرار میگیره
با تشکر
