بخش Unity به انجمن اضافه شد
فراخوانی دیتابیس
mohsen.gh
سلام من اینجوری دیتابیسم رو فراخوانی کردم ولی موقع اجرا برنامه خطا میده و میگه که برنامه در این لاین متوقف میشه
cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb")
اینم سورسش
    If File.Exists(File.DirInternal,"data") = False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"data",File.DirInternal,"data")
    If SQL1.IsInitialized = False Then
    SQL1.Initialize(File.DirInternal,"data",True)
    myfont = Typeface.LoadFromAssets("BNazanin.ttf")
    Activity.LoadLayout("sv")
    For i=0 To cursor1.RowCount-1
    cursor1.Position=i
    text= cursor1.GetString("sms")
    ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
    Dim p1 As Panel
    p1.Initialize("")
    p1.LoadLayout("main")
    ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,panelHeight,100%x,100dip)
    Label4.Text="فیلم و سریال ایرانی"
    Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BTitrTGEBold.ttf")
    btncopy.Tag = i
    btnshare.Tag = i
    btnfavorite.Tag = i
    btnnumber.Text = i + 1
    btnnumber.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BNazanin.ttf")
    ht=art(text,Label1,myfont,20)
    Label1.TextColor=Colors.LightGray
    p1.Height=ht+70dip
    panelHeight=panelHeight+70dip
    ScrollView1.Panel.Height=panelHeight
    Label5.Text="فیلم و سریال ایرانی"
    Label5.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BTitrTGEBold.ttf")
لطفا اشکال کار رو بهم بگید ممنون
سلام.
بفرمایید سورس رو تعمیر کردم  : http://s6.picofile.com/file/8199405100/sourc.rar.html
اگر مشکلی داشت بگید ...
بنده خودم بارها پیش اومده دیتابیس رو اصلا براش پسوند نگذاشتم یا اصلا پسوند رو مثلا گذاشتم iz !
یا توی یک برنامه دقیقا این رو به کار بردم:
If File.Exists(File.DirInternal,"salamat.f2mi") = False Then
به نظرم یک ایراد بسیار کوچک در کار شما وجود داره که بدون پیوست سورس خطایابی دقیقتش خیلی خیلی سخته.
ببخشید باعث زحمتتون شدم اینم سورس فایل ممنون میشم کمکم کنید
sourc.zip
1.شما فایل دیتابیس استفاده میکنید و نامشو data گداشتید در زمان initialize اون رو کامل معرفی کینید
        If File.Exists(File.DirInternal,"data.db") = False Then
        File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
2.بنده در تصویر ستون sms نمیبینم در زمان مقدار دهی کرسر از * استفاده کنید
cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstb")
لطفا عکس از خطایی که در شبیه شاز نمایش داده میشه هم قرار بدید !
سلام عکس خطا و دیتابیس و سورس رو پیوست کردم راهنمایی کنید لطفا
موقع Initialize کردن
اون True رو به False تغییر بدید
نتیجه رو گزارش بدید !
نه داداش فایده ای نداشت بازم همون ارور رو میده
امکان پیوست سورس براتون وجود داره ؟
کد نویسی واقعا هیچ مشکلی نداره
فوق العاده عجیبه این مسئله !
فکر کنم  باید پسوند فایلی رو که فراخوانی کردید رو هم وارد کنید تا برنامه بشناسه ؟
به این صورت
 If File.Exists(File.DirInternal,"data.sqlite") = False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"data.sqlite",File.DirInternal,"data.sqlite")
