اسکرول برای لیبل
ehadi
دوستن عزیزم من یه لیبل دارم که متنشو از دیتابیس می گیره
حالا این متنه بعضی وقتا یه کلمس
بعضی وقتا یه جملس و بعضی وقتا پاراگراف میشه
موقع هایی که اندازه متن کمه من با نمایش متنش مشکلی ندارم
ولی وقتی پاراگراف میشه فقط جمله اولش دیده میشه
چیکار کنم که متن زیاد داخل لیبل اسکرول بشه
با تیکه کد توضیح بدین ممنون میشم
شما مگه وقتی دکمه نکست رو میزنید مگه یه سری آیتم های دیگه به اسکرول ویو اضافه نمیشه و قبلیا پاک نمیشه؟؟
وقتی اسکرول ویو رو ScrollView1.RemoveViews میکنید و دوباره آیتم هایی اد میکنید خودش درست میشه دیگه.
خوب دوست عزیز
شما مشکلتون دقیقا با اسکرول کردن متن هست دیگه ؟
با یکم جستجو پیدا می کردید ..
با کتابخانه فوق العاده TextSetting می تونید تنها با چند خط کد این کار رو انجام بدید .
در انجمن هم در مورش زیاد بحث شده .
اگر سوال بود بفرمایید .
ببخشید ولی تو اینا جواب سوالمو پیدا نکردم.من یه اسکرول ویو تعرف کرم بعد لیبل تعریف کردم که تو اسکرول ویو به نمایش در میاد.
وقتی از لیست انتخاب می کم مشکلی ندارم ولی وقتی دکمه های بعدی رو که تعبیه کردم می زنم اندازه اسکرول ویو به اندازه ایتم اول که اسکرول ویو به نمایش در اومده بود نشون داده میشه و اندازه اسکرول ویو مطابق متن تغیر نمی کنه.اینجاشو چیکار کنم عزیزان؟
اینم کدم
	Activity.LoadLayout("1")
	If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)
timer1.Initialize("timer1", 1000)
Try
cr= list2.SQL.ExecQuery("SELECT * FROM sqldataa WHERE id ="&list2.meghdar)
		matn.Initialize("")
	matn.Gravity = Gravity.RIGHT
	matn.TextColor = Colors.Black
	ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,0,94%x,100%y)
	ts.Initialize
	For i = 0 To cr.RowCount-1
		cr.Position = i
		matn.Text = cr.GetString("matn")
		lblword.Text=cr.GetString("sot")
	ts.LongText(matn,matn.Text,20,ScrollView1,2)
Catch
End Try
	MediaPlayer1.Initialize( )
		MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
Sub imgnex_Click
imgpause.Visible=False
imgplay.Visible=True
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
MediaPlayer1.stop
i=i+1
Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
matn.Text=cr.GetString("matn")
Catch
End Try
این کدا برای چیه و دقیقا شما میخواین چیکار کنید؟؟
فقط یه لیبل رو اسکرول کنید؟؟؟ :write:
بنده یه برنامه پخش کننده صوت درست کردم
که این پخش کننده موقعی که ترانه پخش میشه شعرشون هم به نمایش در میاد
بعضی از این شعرا کوتاهن
بعضی هاشونم بلندن
متن شعرا رو هم از دیتابیس می خونه
وقتی که از لیست شعرو انتخاب می کنم مشکلی در ابعاد اسکرول ندارم
ولی وقتی دکمه های نکسنت و پریویو رو می زنم ابعاد اسکرول ویوو به اندازه اولی می مونه و تغییر نمی کنه
دوستان می تونید کمک کنید/
کدا رو بالا گذاشتم
چه تغییری تو کدا اعمال کنم؟
http://answercenter.ir/topic/2860-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/
http://answercenter.ir/topic/4474-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84/
http://answercenter.ir/topic/4027-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84/
http://answercenter.ir/topic/2346-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%9F/
http://answercenter.ir/topic/1244-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84/
http://answercenter.ir/topic/1059-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/
http://answercenter.ir/topic/2560-%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%87/
http://answercenter.ir/topic/1245-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%88/
گر جست و جو کنید ز غوره حلوا سازید !
