iraj_astara 97 ارسال شده در 10 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2015 سلام یه آموزش خیلی ساده رو براتون میذارم که کاربر وقتی از برنامتون حمایت میکنه و مبلغی رو واریز میکنه ، دیگه تبلیغات عدد رو نشون نده کد زیر رو تو SUBیی قرار میدیم که پرداخت انجام شده. با استفاده از کتابخونمون در واقع اینجا میاد یه فایل ads.txt میسازه If Successed Then File.WriteString(File.DirInternal,"ads.txt","") و... If File.Exists(File.DirInternal,"ads.txt") = True Then Dim disabled As String = "true" Dim r As Reflector Dim args(1) As Object = Array As Object(disabled) Dim types(1) As String = Array As String("java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "setDisabled", args, types) End If واین کد رو تو صفحه اول برناممون میزاریم ، که چک میکنه ببینه اگر فایل ads.txt وجود داره ، کد های لغو تبلیغات رو اعمال بکنه با سپاس. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 10 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2015 حالا بنده یه سوال داشتم اگه این کدو تو اکتویتی اول بنویسیم آیا فقط تبلیغاتی که تو اون اکتویتی است رو غیره فعال میکنه یا نه همه تبلیغاتو (تبلیغاتی رو که تو اکتیویتی دیگه هم هستند رو غیرفعال میکنه) لطفا پاسخ دهید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iraj_astara 97 ارسال شده در 10 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2015 حالا بنده یه سوال داشتم اگه این کدو تو اکتویتی اول بنویسیم آیا فقط تبلیغاتی که تو اون اکتویتی است رو غیره فعال میکنه یا نه همه تبلیغاتو (تبلیغاتی رو که تو اکتیویتی دیگه هم هستند رو غیرفعال میکنه) لطفا پاسخ دهید همه ی تبلیغات رو غیر فعال میکنه تو اکتیویتی اول میزاریم که همونجا شرط رو چک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aloneboy7617 155 ارسال شده در 10 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2015 سلام یه آموزش خیلی ساده رو براتون میذارم که کاربر وقتی از برنامتون حمایت میکنه و مبلغی رو واریز میکنه ، دیگه تبلیغات عدد رو نشون نده کد زیر رو تو SUBیی قرار میدیم که پرداخت انجام شده. با استفاده از کتابخونمون در واقع اینجا میاد یه فایل ads.txt میسازه If Successed Then File.WriteString(File.DirInternal,"ads.txt","") و... If File.Exists(File.DirInternal,"ads.txt") = True Then Dim disabled As String = "true" Dim r As Reflector Dim args(1) As Object = Array As Object(disabled) Dim types(1) As String = Array As String("java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "setDisabled", args, types) End If واین کد رو تو صفحه اول برناممون میزاریم ، که چک میکنه ببینه اگر فایل ads.txt وجود داره ، کد های لغو تبلیغات رو اعمال بکنه با سپاس. اون و... یعنی چی؟ چیزی باید خودمون اونجا بنویسیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aloneboy7617 155 ارسال شده در 10 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2015 داداش من نفهمیدم برنامم به این شکله تورو خدا یه توضبح مشتی با کد واسم بده یه دکمه دارم تو اکتیویتی آخر که میخوام با اون حمایت و حذف تبلیغات بشه هیچ بخشی از برنامه باز نمیشه حالا چطور میشه چی بنویسم واسه اون دکمه؟ ازکتابخونه bazarinapp میخوام استفاده کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iraj_astara 97 ارسال شده در 10 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2015 ساده تر از این کد تو برنامه نویسی نیست ، 5 خطش که برای خود تبلیغات عدد ، من فقط 4 تا خط کد بهش دادم ، یعنی اینقدر سخته؟؟ منطق کد رو هم که گفتم بهتر به جای کپی برداری ، صورت مساله رو درک کنیم و یعنی اینکه یه else if میاد میگی که خطا رخ داد همین یه استاد داشتیم میگفت ، برنامه نویس داریم و برنامه ساز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
