bitmaps' is used before it was assigned any value'
aliakbarowji
من جدیدا عضو سایت شدم و شروع کردم به برنامه نویسی B4A ، یک سوال دارم اگر کسی به من جواب بده ممنون میشم
من IDE 3.8 را نصب کردم و کار هم میکنه و چند تا مثال هم اجرا کردم ولی در قسمت scrollview برای load چند تا تصویر یک برنامه دارم تست میکنم که در آن کلمه Bitmaps را نمیشناسه و در کامپایل کردن میگه
مشکل از کجاست که این error را میده ؟
این خطا میگه که bitmaps از قبل تعریف شده و داره استفاده میشه
یعنی شما ظاهرا 2 تا متغیر با یک اسم تعریف کردین
خیلی ممنون هستم از دوستانی که پاسخ دادند .
من این مثال را از توی کتاب B4A-tutorials برداشتم و تست میکنم و قسمتی از کدش به صورت زیر هست
ِDim Scrollview1 As Scrollview
ScrollView1.Panel.Height = 200dip * Bitmaps.Size 'Set the inner
panel height according to the number of images.
For i = 0 To Bitmaps.Size - 1
Dim iv As ImageView 'create an ImageView for each bitmap
iv.Initialize("") 'not interested in any events so we pass empty string.
Dim bd As BitmapDrawable
bd.Initialize(Bitmaps.Get(i))
iv.Background = bd 'set the background of the image view.
'add the image view to the scroll bar internal panel.
ScrollView1.Panel.AddView(iv, 5dip, 5dip + i * 200dip,
ScrollView1.Width - 10dip, 190dip)
بنظر میاد باید کلمه Bitmaps توسط ide تشخیص داده بشه که بعد از گذاشتن نقطه . در آخر آن یک پنجره کوچک باز بشه و آبشنهای مختلف مربوط به Bitmaps از جمله size را نشان بده تا انتخابش کنیم ولی ide اصلا Bitmaps را نمیشناسه ، حالا برای رفع مشکل باید Bitmaps را یک جوری تعریف کنیم یا یک لیبراری را داشته باشیم ولی چه جور ؟ نمیدونم !
در ضمن من با محیط نوشتاری این انجمن آشنا نیستم و متن انگلیسی یک کم قاطی پاطی میشه و نتونستم آن متن را مرتب کنم تا برنامه بهتر دیده بشه
ممنون از همه دوستان
مشکل را فهمیدم از کجاست .در فایل آموزشی بطور کامل برنامه را ننوشته بود اما در سایت basic4ppc فایل scrollview.zip را دانلود کردم و برنامه scrollview.b4a کار میکنه
در ابتدای برنامه در قسمت Sub Process_Globals باید دستور Dim Bitmaps As list را وارد کنیم .
آدرس فایل
http://www.basic4ppc.com/android/files/tutorials/ScrollView.zip
aliakbarowji تشکر از شما بخاطر اینکه کاربر تازه وارد در این انجمن هستید ولی قوانین رو خوب میدونید و بعد از حل شدن مشکلتون در انجمن اطلاع رسانی کردید *همینه*
