من از یک دیتابیس استفاده کردم که کاربر قابلیت پر کردن و تغییر فیلداشو داره.برای تغییر فیلدها به ی مشکل بر خوردم.کاربر می تونه دو تا فیلدو تغییر بده(در اکتیویتی جداگونه)خب من برای قسمت اول(si) با دستور تگ قابلیت تغییر رو ایجاد کردم ولی نمی دونم چه طوری باید قابلیت تغییر رو برای فیلد دوم ایجاد کنم به جای علامت های سوال چی باید قرار بدم تصویر مناسبتر پیوست شد)
For i=0 To csr.RowCount-1
csr.Position=i
Dim up As Button
up.Initialize("up")
Activity.AddView(up,100%x-220dip,i*50dip,100dip,55dip)
up.Tag= csr.GetString("si")
up.Text="تغییر"
Sub up_click
Dim h As Button
h=Sender
t=h.Tag
StartActivity("update")
اکتیویتی update:
Sub Button1_Click
If sql1.IsInitialized=False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"si.db",False)
Main.csr=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM si ")
sql1.ExecNonQuery("UPDATE si SET si='"&EditText1.Text&"' address="&EditText2.Text&"' WHERE si='"&Main.t&"' address=???")
Activity.Finish
mostafarkn 2
For i=0 To csr.RowCount-1 csr.Position=i Dim up As Button up.Initialize("up") Activity.AddView(up,100%x-220dip,i*50dip,100dip,55dip) up.Tag= csr.GetString("si") up.Text="تغییر" Next Sub up_click Dim h As Button h=Sender t=h.Tag StartActivity("update") End Sub اکتیویتی update: Sub Button1_Click If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"si.db",False) End If Main.csr=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM si ") sql1.ExecNonQuery("UPDATE si SET si='"&EditText1.Text&"' address="&EditText2.Text&"' WHERE si='"&Main.t&"' address=???") Activity.Finish End Subلینک ارسال
