mamalliii 214 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ سلام دوستان من یک اکتیویتی برای تنظیمات کتابم ساختم از یه سیک بار برای اندازه ی متن و از دوتا اسپینر برای رنگ و اندازه ی فونت استفاده کردم ولی میخام بدونم چیکار کنم که این تنظیمات تو همه ی اکتیویتی ها اعمال بشه اینم لینک سورس اون اکتیویتی http://s6.picofile.com/file/8199306476/se.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ بفرمایید : http://s3.picofile.com/file/8199536818/setting_save.rar.html فقط من خودم ران نکردم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ متوجه نشدم ساده تر توضیح میدی مثلا شما یه SeekBar دارید برای اندازه متن . و یه Button برای ذخیره... و مثلا اومدید مقدار SeekBar رو گذاشتید روی 12 . می گید هر وقت روی Button کلیک شد مقدار یا Value مربوط به SeekBar رو در یک فایل txt بریزه . بعد در صفحه ای که می خواید تغییرات اعمال شه می آید و اون فایل txt رو فراخوانی می کنید و محتویاتش رو در یک متغیر از نوع Int یا String می ریزید . و از اون متغیر استفاده می کنید . مثلا می خواید برای Label1 اعمال شه . Dim R as String R = File.ReadString(File.DirInternal,"Setting.txt") Label1.TextSize = R ' و برای هر ویوی دیگه ای که خواستید به همین شکل فقط نام متغیر رو می نویسید... کد ها رو دستی نوشتم .. اگر ذخیره فایل رو هم بلد نیستید بگید تا یه سورس آماده کنم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
a_r_n 7 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ مثلا شما یه SeekBar دارید برای اندازه متن . و یه Button برای ذخیره... و مثلا اومدید مقدار SeekBar رو گذاشتید روی 12 . می گید هر وقت روی Button کلیک شد مقدار یا Value مربوط به SeekBar رو در یک فایل txt بریزه . بعد در صفحه ای که می خواید تغییرات اعمال شه می آید و اون فایل txt رو فراخوانی می کنید و محتویاتش رو در یک متغیر از نوع Int یا String می ریزید . و از اون متغیر استفاده می کنید . مثلا می خواید برای Label1 اعمال شه . Dim R as String R = File.ReadString(File.DirInternal,"Setting.txt") Label1.TextSize = R ' و برای هر ویوی دیگه ای که خواستید به همین شکل فقط نام متغیر رو می نویسید... کد ها رو دستی نوشتم .. اگر ذخیره فایل رو هم بلد نیستید بگید تا یه سورس آماده کنم . اگه لطف کنید ی سورس بزارید من خیلی دنبال این تنظیماتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Root 32 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ سلام توی انجمن یه سرچی میکردی موضوع زیادی بود خوب اینم نمونه هاش http://answercenter.ir/topic/1905-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE/ http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=15 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ خیلی سادس یه چندتا متغییر بالا تعریف کن و هرکدوم به یه چیزی نسبط بده مثلا رنگ تو یکی از اون متغیرا و اندازه متن رو تو یکی دیگه و ... و بعد هرجا خواستی اون متغییرها رو فراخانی کن و اون رنگی که توش ذخیره شده رو اونجا عمال کن به همین سادگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ خیلی سادس یه چندتا متغییر بالا تعریف کن و هرکدوم به یه چیزی نسبط بده مثلا رنگ تو یکی از اون متغیرا و اندازه متن رو تو یکی دیگه و ... و بعد هرجا خواستی اون متغییرها رو فراخانی کن و اون رنگی که توش ذخیره شده رو اونجا عمال کن به همین سادگی متوجه نشدم ساده تر توضیح میدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214
