مشکل در Auto Size کردن
Assassin-Wolf
دوستان . من نمیتونم Label ام رو Auto Size کنم وقتی این کد ها رو اضافه میکنم
	Label1.Width = -2
	Label1.Height = -2
این مشکل در برنامه به وجود میاد
http://upir.ir/khordad94/guest/bandicam-2015-07-11-18-01-44-808.jpg
و وقتی به صورت Debug هست از این خط مشکل میگیره
	f = su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
این هم سورس . اگه میشه کمک کنید . میخوام تا فردا برنامم درست شه
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim s As SQL
	Dim ScrollView1 As ScrollView
	Dim ts As TextSetting
	Dim Ln As LNsetting
	Dim Da As ColorPickerDialog
	'Activity.LoadLayout("InfoJK_Matlab")
	If File.Exists(File.DirInternal,"Joke-db.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"Joke-db.db",File.DirInternal,"Joke-db.db")
	If s.IsInitialized=False Then
	s.Initialize(File.DirInternal,"Joke-db.db",False)
  	ScrollView1.Initialize(800dip)
	Dim cur1 As Cursor
	cur1 = s.ExecQuery("SELECT * FROM Mytable where id="&InfoJK.fasl)
	cur1.Position=0
	Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y)
	Dim Label1 As Label
	Label1.Initialize("Label1")
	Label1.Text = cur1.GetString("matn")
	ScrollView1.Panel.AddView(Label1,10dip,0,95%x,ScrollView1.Height)
	ScrollView1.Color=Colors.ARGB(255,191, 85, 236)
	Dim su As StringUtils
	Dim f As Float
	Label1.Width = -2
	Label1.Height = -2
 	Label1.Height = f
 	ScrollView1.Height=ScrollView1.Panel.Height
	ScrollView1.Panel.Height=f+80%y
	Try
 	Label1.TextColor = Ln.get("n","Color")
	Label1.TextSize = Ln.get("n","Size")
	Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Ln.get("n","Font"))
	Catch
	End Try
Sub Activity_Resume
سعی کنید اینجوری استفاده کنید یعنی بیاید :
	Dim int1 As Int
	Dim int2 As Int
int1 = su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text)
int2 = int1 + 2%y
l.Height = int2
ScrollView1.Panel.Height = int2
Fehrest.khandan = 0
این جوری که شما گفتید هم عمل کردم ولی همونمشکل رو داره و این دفع مشکل رو از
int1 = su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
میگیره
تا جایی که تونستم از سورس خودتو استفاده کردم براتون ویرایش کردم
	#FullScreen: True
#End Region
	Dim s As SQL
	Dim Ln As LNsetting
Dim int1 As Int
dim int2 as Int
	Dim cur1 As Cursor
	cur1.Position=0
	Dim Label1 As Label
ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
int2 = int1 + 2%y
l.Height = int2
	Try
	Catch
	End Try
Sub Activity_Resume
دوست گرامی بنده خودم با همین کد آتوسایز کردم باید.
شما باید یکم توی کد نویسی نظم رو رعایت کنید و بتونید مشکل رو حل کنید
اگه بازم نتونستید سورستون رو بدید تا براتون درستش کنم
یا حق
مشکل شما با کتابخونه تکس ستیینگ (text seting)حل میشه کتابخونش تو انجمن هست
خب چجوری؟ یک توضیحی میدید؟
آخه ريالبلا از اون استفاده میکردم برای بخش تنظیمات ولی برنامه به مشکل میخورد
شرمنده من متوجه سوالتون نشدم
ببنید اتو سایز شدن رو کلا بیخیالشو شما باید اول بیا یه سایز به متنت بدی مثلا 30 بعد کاربر دید بزرگه بیادتو تنطیمات تغییرش بده و جایگزین سایزی که خودت دادی بشه
فک کنم گیجت کردم جوابت توی این  تاپیکه  پست 13 دقت کن
تاپیک
