مشکل در ران کردن سورس ها در آندروید 10
amirex128
سلام دوستان من و قتی یک سورس رو میخوام با آندروید sdk10ران کنم با این ارور مواجعه میشم و لی با آندروید 14به راحتی ران می کنم و نرم افزار رو می سازم متن ارور این طوری هستو
Parsing code.                           0.04
Compiling code.                         0.23
Compiling layouts code.                 0.05
Generating R file.                      Error
AndroidManifest.xml:18: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'theme' with value '@android:style/Theme.Holo').
عزیز عکس از مینفست نه ارور
'See this link for for more information: http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136
AddApplicationText(
    <activity
            android:name="ir.adad.AdadActivity"
            android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
    </activity>
    <meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="0a472797e28e4ce98b2aba11b63f0835"></meta-data>
    <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="false"></meta-data>
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
'End of default text.
