مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ به نام خدا درود خدمت تمامی کاربران عزیز و محترم خب جناب آقای گنجی زحمت کشیدن و یک آموزش بسیار مفید در مورد محافظت کردن از فایل ها رو برای ما آماده کردن . اولا یک توضیحی در این مورد بدم که اصلا Encrypt کردن چی هست !!! همه ی ما میدونیم که فایل های apk اندروید به صورت Open Source هستند و متاسفانه در 80-90 درصد برنامه های اندروید ما به راحتی میتونیم به فایل های مهم برنامه دسترسی داشته باشیم از جمله دیتابیس. فرض کنید شما چند هفته زحمت کشیدید و یک دیتابیس رو آماده کردید و توی برنامتون قرار دادید و اون رو در مارکت ها منتشر کردید... خب الان اگه database شما به صورت محافظت شده نباشه هرکسی به راحتی میتونه به database شما دسترسی داشته باشه و اون رو برای خودش برداره ! ما توی این آموزش یاد میگیریم که چطوری از فایل های مهم خودمون محافظت کنیم از طریق برنامه و کتابخانه ای که ما برای شما تهییه کردیم . یک نکته رو در مورد این آموزش بگم: سعی کنید فقط فایل هایی که از اهمیت زیادی برخوردار هستند رو Encrypt کنید چون اگه ما یک برنامه نیمه سنگین یا سنگین داشته باشیم و بخواهیم اون رو Encrypt کنیم یک خورده طول میکشه تا برنامه ی ما اجرا بشه ! توضیحات بیشتر رو جناب آقای گنجی طی آموزش میدن آموزش رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید: دانلود آموزش تصویری با حجم 16 مگابایت برای تهیه کتابخانه و برنامه Encrypter هم به لینک زیر مراجعه کنید: خرید کتابخانه و برنامه ی محاظت کننده ی فایل ها سه تا نکته ی بسیار مهم باید ذکر کنم : 1- امنیت هیچ وقت کامل نمیشه و نه این روش و نه روش دیگه ای هیچ وقت تضمین کننده ی 100% فایل های شما نمیتونه باشه 2- توی آموزش هم جناب گنجی چند بار یادآوری میکنند که برای باز شدن برنامه محافظت کننده باید حتما آخرین نسخه برنامه ی Java Run Time و JDK(Java Development Kit) متناسب با چند بیتی بودن کامپیوتر شما روی سیستم شما نصب باشه در غیر این صورت به هنگام باز کردن با خطای زیر مواجه میشید: 3- فایل Encrypter.EXE آیکن شبیه فایل WinRAR داره . دقت کنید که نباید Extract کنید هااااااا !!! باید اجرا کنید امیدوارم از خریداران گرامی کسی نیاد بگه فایل Enrypter.exe مشکل داره . تمام نکات رو گفتیم. موفق و پیروز باشید 8 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedme 2 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ با سلاممن این آموزش رو تهیه کردم و با فایل عکس و... کار می کنه ولی وقتی فایل دیتابیس برنامه رو فشرده می کنم و برنامه رو گوشی اجرا میکنم یه لحظه پیغام لطفاً صبر کنید میاد بعدش خطا زیر رو میده. نمی دونم مشکل چیه. لطفا دوستان کمک کنید سریعا نیاز دارم ممنون an error has occurred in sub:main_activity_create (java line:360) java.lang.illegalstateexception: couldn't read row0,col0 from cursorwindow.make sure the cursor is initialized correctly before accessing data from it. continue? نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۴ با سلام من این آموزش رو تهیه کردم و با فایل عکس و... کار می کنه ولی وقتی فایل دیتابیس برنامه رو فشرده می کنم و برنامه رو گوشی اجرا میکنم یه لحظه پیغام لطفاً صبر کنید میاد بعدش خطا زیر رو میده. نمی دونم مشکل چیه. لطفا دوستان کمک کنید سریعا نیاز دارم ممنون an error has occurred in sub:main_activity_create (java line:360) java.lang.illegalstateexception: couldn't read row0,col0 from cursorwindow.make sure the cursor is initialized correctly before accessing data from it. continue? درود دوست عزیز این کتابخونه کاملا تست شده و مشکلی نداره و مشکل از جای دیگه است. سورس رو قرار بدید یا پ.خ کنید تا بررسی کنم. با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
winter 0 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ سلام من فکر کردم رو پروژه های اکلیپس هم جواب میده ( حالا چه کنم من برناممو با اکلیپس نوشتم نمیتونم اونو انکریپت کنم با این روش؟ یکی کمکم میکنه چطوریه؟ من چه اشتباهی کردم فک کردم اموزشاتون ماله اکلیپسه رفتم چندتا خریدم حالا بکارم نمیاد من پروژم دیتابیس داره چجوری انکریپتش کنم یکی کمک میکنه؟(تو اکلیپسه) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۴ درود دوست عزیز این کتابخونه کاملا تست شده و مشکلی نداره و مشکل از جای دیگه است. سورس رو قرار بدید یا پ.خ کنید تا بررسی کنم. با تشکر من این اموزشو خریدم ولی پروگرس لطفا صبر کنید رو نشون نمیده توی کتاب خودمم کپیش کردم باز فقط یه صفحه سیاه میاد و ده ثانیه باید صبر کنم تا نرم افزار بالا بیاد که این طبیعیه ولی خبری از "لطفا صبر کنید" نیست چیکار کنم؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۴ من این اموزشو خریدم ولی پروگرس لطفا صبر کنید رو نشون نمیده توی کتاب خودمم کپیش کردم باز فقط یه صفحه سیاه میاد و ده ثانیه باید صبر کنم تا نرم افزار بالا بیاد که این طبیعیه ولی خبری از "لطفا صبر کنید" نیست چیکار کنم؟ منم همین مشکلود دارم ولی ظاهرا این امکانو نداره این کتابخونه .اگه بهش اضافه بشه خیلی بهتره . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۴ سلام به دوستان سوال من این هست که آیا میتونیم فقط یک فایل در پوشه مورد نظر رو کد کنیم ؟؟فقط بانک رو کد کنم / یا باید همه پوشه رو کد کنیم تا کتابخونه بشناسه؟؟؟|سوال دومم اینه که یه برنامه 5 مگابایتی چه قدر اضافه حجم پیدا میکنه و سرعت لود اطلاعات تغییر میکنه با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۴ سوال من این هست که آیا میتونیم فقط یک فایل در پوشه مورد نظر رو کد کنیم ؟؟ باید اون فایل رو در یک پوشه جداگانه قرار بدین و بعد Encrypt اش کنید ! فقط بانک رو کد کنم / یا باید همه پوشه رو کد کنیم تا کتابخونه بشناسه؟؟؟| هر فایلش که میخواهید کد کنید توی یک پوشه بریزید و پوشه رو select کتید تا فایل هارو بشناسه سوال دومم اینه که یه برنامه 5 مگابایتی چه قدر اضافه حجم پیدا میکنه و سرعت لود اطلاعات تغییر میکنه Encrypt کردن حجم فایل هارو کمتر میکنه نه بیشتر بسته به میزان حجم Encrypt فقط در دفعه اول سرعت Load اطلاعات در زمان باز کردن برنامه تغییر میکنه دفعات بعد هیچ مشکلی ندارن و سریع Load میشن 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ با سلام من این آموزش رو تهیه کردم و با فایل عکس و... کار می کنه ولی وقتی فایل دیتابیس برنامه رو فشرده می کنم و برنامه رو گوشی اجرا میکنم یه لحظه پیغام لطفاً صبر کنید میاد بعدش خطا زیر رو میده. نمی دونم مشکل چیه. لطفا دوستان کمک کنید سریعا نیاز دارم ممنون an error has occurred in sub:main_activity_create (java line:360) java.lang.illegalstateexception: couldn't read row0,col0 from cursorwindow.make sure the cursor is initialized correctly before accessing data from it. continue? منم این مشکلو دارم لطفا جواب بدید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ درود لطفا نمونه دیتابیس رو پیوست یا پیغام خصوصی کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ درود لطفا نمونه دیتابیس رو پیوست یا پیغام خصوصی کنید آقای ایزدی شرمنده ولی نمیتونم دیتابیس رو بهتون بدم ببینید دیتابیس من شامل 5هزار رکورد هست حجمش 5 مگابایته خواهش میکنم کمک کنید استاد شما باید از نوع خطا بدونید که به کجا دلالت میکنه یعنی مشکل از دیتابیسه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
engm 76 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ آقای ایزدی شرمنده ولی نمیتونم دیتابیس رو بهتون بدم ببینید دیتابیس من شامل 5هزار رکورد هست حجمش 5 مگابایته خواهش میکنم کمک کنید استاد شما باید از نوع خطا بدونید که به کجا دلالت میکنه یعنی مشکل از دیتابیسه؟ خب یه دیتا بیس دیگه درست کنید اطلاعاتی برا تست توش وارد کنید ببینید مشکل حل میشه یا نه اگه نشد همون دیتابیسی که اطلاعات الکی وارد کردید رو بدید به آقای ایزدی تا ایشون تست کنن 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ خب یه دیتا بیس دیگه درست کنید اطلاعاتی برا تست توش وارد کنید ببینید مشکل حل میشه یا نه اگه نشد همون دیتابیسی که اطلاعات الکی وارد کردید رو بدید به آقای ایزدی تا ایشون تست کنن سلام و تشکز به خاطر پاسختون قبلا تست کردم کار کرده 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ یه مشکل دیبگه من اومدم یه دیتابیس و یه عکس رو قفل کردم و به برنامه اظافه کردم برنامه سعی میکنه که بازش کنه ولی بعد از 40سانیه ارور میده و وقتی از برنامه خارج میشم و دوباره وارد میشم با کدی که قبلا نوشتم میبینم که عکس لود شده ولی دیتابیس نه مشکل از کجاست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ آقا چرا پشتیبانی نمیکنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
CNGMI 4 ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۴ دوستان انگاری دیگه این محصول پشتیبانی نمیشه چون تهیه کننده این آموزش که از انجمن رفته! نمیدونم چرا هنوز داره فروش میره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۴ دوست عزیز همچنان آقای ایزدی و بقیه اساتید در حال پشتیبانی این آموزش هستند و در این مورد مشکلی نیست و کاربران می توانند با خیال راحت اقدام به خرید کردن بکنند! همین چند هفته پیش بود که یکی از کاربران در مورد این آموزش مشکل داشتند و آقای ایزدی ایشون رو راهنمایی کردند! شما هم در صورت داشتن مشکل در تاپیک جداگانه مطرح کنید! موفق باشید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
CNGMI 4 ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۴ درحال پشتیبانی هستن؟ پس چرا سوالات این دوستان روی هوا مونده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
engm 76 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی دوستان چطور صفحه html رو لود کنم با این کد؟ تو آموزش یه مثال زده و یه تصویر رو میخونه و به عنوان پس زمینه قرار میده ولی من هر کاری میکنم صفحه html رو توی وب ویو نشون نمیده ممنون میشم راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
engm 76 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ دوستان همچنان منتظر پاسخ هستم یک رو گذشت ... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
