تغییر در دیتابیس
amirex128
دوستان من چند تا سورس خریدم ولی وقتی دیتابیس رو تغییر میدم تغییرات در برنامه اعمال نمیشه.
متن رو عوض میکنم سیو میکنم ولی وقتی دوباره برنامه رو ران میکنم میبینم هیچ فرقی نکرده لطفا راهنماییم کنید . پدرمه در آورده.جایی جز اینجا که من ندارم . :S
از داخل پوشه فایل بعد هم دوباره وارد برنامه کن وهمه جا اسم جدید رو جایگذین کن
بهترین روش اینه که با دستور زیردیتابیستو لود کنی :
If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db") = False AND File.Exists(File.DirRootExternal,"sql1.db") = False   Then
	File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db")
Else If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db") = true AND File.Exists(File.DirRootExternal,"sql1.db")=false Then
File.Copy(File.DirInternal,"sql1.db",File.DirRootExternal,"sql1.db")
File.Delete(File.DirInternal,"sql1.db")
else If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db")= False AND File.Exists(File.DirRootExternal,"sql1.db")=true Then
File.Copy(File.DirRootExternal,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db")
File.Delete(File.DirRootExternal,"sql1.db")
وبا دستور زیر دیتابیسو اینشیالایزش کنی:
	If sql2.IsInitialized = False Then
	 If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db") = False Then
	     sql2.Initialize(File.DirRootExternal,"sql1.db",True)
	     sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",True)
هربار تو دیتابیست تغیر ایجاد کنی متوجه میشی
سلام و درود
یک موضوع هست:
ببینید شما میایید یک بار توی کد نویسی میگید بیا فایل izadi.db رو از assets بریز توی internal ! خب ؟
حالا فرض کن شما بعدا میایی دیتابیس که همون izadi.db هست رو عوض میکنی و دوباره میریزی توی assets !
حالا سری بعد که برنامه رو باز میکنی میبینی که هیج تغییری توی دیتابیس بوجود نیوده ! دلیل :
شما شرط گذاشتین که اگه فایل izadi.db توی internal وجود نداشت بیاد فایل رو از assets کپی کنه به internal
پس الان چون فایل izadi.db قدیمی توی مسیر internal وجود داره ، فایل izadi.db جدید کپی نمیشه !
دو راه داری :
1- بیایی شرط رو بشکنی یک بار که فایل جدید کپی بشه و بعد شرط رو برگردونی سر جاش
2- اسم فایل دیتابیس رو مثلا از izadi.db تغییر بدی به basic.db
همین
موفق باشی
آقای ایزدی من کامل متوجه منظور شما شدم وجوابم رو گرفتم فقط میشه روش اول توضیح بدین
و این که من بیام از داخل پوشه فایل اسم دیتابیس رو عوض کنم یا از داخل بیسیک فور آندروید؟ :S
وقتی توی دیتا بیس تغییری ایجاد میکنی باید یه بار برنامه رو از روی گوشی پاک کنی و دوباره نصب کنی مشکلت حل میشه
سلام و درود
یک موضوع هست:
دو راه داری :
همین
موفق باشی
