بخش Unity به انجمن اضافه شد
باتون انیمیشنی
محمدی
سلام خسته نباشید
من میخوام یه دکمه باتون به این صورت داشته باشم
از لایوت باتون استفاده نکردم و با کدنویسی به اکتیویتی باتونمو طراحی کردم
حالا چطوری همچنین باتونی داشته باشم؟
فیلم رو لینک کردم 200 کیلوبایت بیشتر نیست
خواهش میکنم حتما نگاه کنید خیلی جلوه قشنگی به برنامه میده
Http://s6.picofile.com/file/8199525700/1.mp4.html
من مشکلم حل نشده هنوز حاضرم سورس این پروژه رو خریداری کنم لطفا سریع تر پاسخ بنده رو بدید ممنون
اقای ایزدی با احترام ولی این کار رو با انیمیشن نمیشه انجام داد
واسه این کار باید از تایمر و int استفاده کرد من همچین کاری رو واسه برنامه هام انجام دادم
اگر دوستان راهنمایی کردن که هیچ اگر نه تا شب واست سورس مینویسم و میزارم
چرا نشه؟
کافیه زمان چرخش رو بدونیم(که اصلا خودمون تعیین می کنیم)
بعد در حین چرخش عکس رو تغییر بدیم.
فوقش هم یه boolean میخواد دیگه.
اگه وقت کردم حتما سورس رو می نویسم.
نگاه کنید این سورس رو قرار دادم ولی مشکل داره تورو خدا نگاه کنید ببینید مشکل از چیه
خوااااهش میکنم
metrial.rar
خیلی ممنون از پاسخ های شما اساتید عزیز
ولی با انیمیشن نتونستم حقیقتش
میتونم از چند باتون روی هم قرار بدم و در رویداد کلیک بک گراندشون تغییر پیدا کنه ولی به این شکل نمیشه
لطفا اگه امکانش هست سورس یا آموزش متنی قرار بدید
ببینید اگه همین باتون نشد یه باتون انیمیشنی به همین شکل باشه هم اشکال نداره
اساتید خواهش میکنم جواب بدید
خیلی ممنون آقا ابهام دستتون درد نکنه فقط یه چیز دیگه
چجوری کاری کنم که اگه بار اول روی باتون کلیک شد و بک گراندش تغییر کرد یه مسیج باکس بده
و وقتی بار دوم روش کلیک شد و بک گراندش عوض شد یه توست مسیج بده؟
قربونت برم  این که دیگه کاری نداره شما هم تو روی داد کلیک باتن میتونی اینو بزاری هم توی تایمر ها این دیگه کاری نداره که سورس رو یه نگاهی کن یه برسی کن خیلی سادس که
نشدنی نیست چون الآن همین باتون اینجا بک گراندیش مشکیه یک رنگه
فکر کنم با Manifect Ediror میشه رنگ action bar عوض کرد
آخه هیچ ماژولی برای color نمیاره نمیدونم چرا
http://www.b4x.com/android/forum/threads/msmaterialmenu-animating-icons.44735/#content
ممنون آقای امین شاهدی
ولی به این تیکه کد ارور میده یعنی لایبرری شو قرار ندادید منم ندارم لطف میکنید قرار بدید؟
Dim stdAbHelper as StdActionBarHelper
بعد به این تیکه کد هم ارور میده
NavDrawer.Opendrawer
و
NavDrawer.CloseDrawer
بعدشم میشه از آیکون های خودمون استفاده کنیم؟ کجا باید قرارشون بدیم؟
بیشتر توضیح میدید؟؟؟
سورس همراه توست و مسج باکش
خیلی ممنون ولی با متریال دیزاین حرکت انیمیشنی جالب تری میشه
ميخواستم سورس متریال دیزاین داشته باشم
خیلی ممنون میشم اینو قرار بدید
اونو دیگه دوستان باید کمکت کنن  من کلا با متریال راحت نیستم و فکر میکنم ادم رو محدود میکنه واسه همین تا حالا باهاش کار نکردم
کتابخونه ها پیوست شد.
NavDrawer.Opendrawer و NavDrawer.CloseDrawer برای باز بسته شدن Navigtaion هست که کتابخونه اون رو هم پیوست کردم که شما میتونی برای شروع این 2تا کد رو برداری
LIBS.rar
من که آخرش نفهمیدم چی شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
کسی هس بتونه کدشو بده؟؟؟؟
سورس ها دان نمیشن
میخوام وقتی رو باتن کلیک میشه باتن بچرخه.چجوری؟؟؟
سورس ها دان نمیشن
اگه با من بودید که مثالشو توی فیلم توی پست اول گذاشتم
ببخشید ولی بازم مشکلم حل نشده
باز هم این ارور میده
A Refrenced Library Is Missing : Nineoldandroid-2.4.0
که لایبرری این هم ندارم زحمت اینو هم میکشید؟
بعدشم ببخشید برای NavDrawer باید متغیر تعریف کنم دیگه آره؟
چون توی کد تعریف نشده بود
بعد آیا این کد هارو باید توی رویداد کلیک قرار بدم؟
خیلی گیج شدم اگه سورس میتونید پیوست کنید لطفا پیوست کنید اگرم میشه خواهش میکنم توضیح بدید
