مشکل در پخش موزیک و سیک بار
shahriar
سلام به تمامی دوستان من برای پخش موزیک و ست کردن سیک بار از این کد استفاده میکنم ولی وقتی اجرایی میگرم از برنامه خارج میشه و ارور میده
کد :
	Dim time1 As Timer
	Private SeekBar1 As SeekBar
	Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer
	Activity.LoadLayout("m")
	time1.Initialize("time1",1000)
	time1.Enabled=True
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	MediaPlayer1.Initialize2("MediaPlayer1")
	MediaPlayer1.Load(File.DirAssets,"pishahangi-Bikalam.mp3")
	MediaPlayer1.Play
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	If UserChanged = False Then Return 'the value was changed programmatically
    MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
    time1_tick 'immediately update the progress label
Sub time1_tick
 If MediaPlayer1.IsPlaying Then
       SeekBar1.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
مشکل از کجاست ؟
عزیزم چه اروری میده ؟؟ کامپایلر که نیستن بچه ها مشکل رو پیدا کنن تو اینهمه کد  :D خخخ. ارور که میده هم قرار بدید تا راهنماییتون کنیم.
مشکل حل شد حالا سیک بار با آهنگ جلو و عقب نمیره
