سورس HorizontalScrollView
با سلام ، این یه سورس ساده برای استفاده از HorizontalScrollView  که چند نفر درموردش سوال کردن و اصلا هم در موردش بحث نشده بوده،
فرقش با اسکرول ویو معمولی تو مولتی پنل هنگام اضافه کردن پنل ها باید به جای افزایش ارتفاع از بالا (top) باید طول از چپ رو زیاد کرد (Left)
HorizontalScrollView.zip
  • 2 ماه بعد...
ببخشید میشه این سورس رو داخل پیکوفایل آپ کنید
نمیدونم چرا برای من دانلود نمیشه
شما جون بخواه :D
http://s3.picofile.com/file/8214856576/HorizontalScrollView.zip.html
  • 5 ماه بعد...
اگر بخوایم چند تا اسکرول افقس بزاریم این کد مشکلی نداره؟
  • 2 ماه بعد...
اگه بخواهیم رو هر باتن که کلیک کنیم و وارد اکتیویتی مربوطه بشه چطور باید این کار رو کنیم؟
امتحان کردم همشون هومن یک اکتیویتی رو باز کردن
از تگ و سندر(tag , sender) استفاده کنین ، سرج کنین آموزش زیاد هست
  • 7 ماه بعد...
پرا وقتی از دوتا ریساکلر استفاده میکنم نصف ریساکلر خالیه بعد نمایش میده این مشکل رو من چجوری رفع کنم
  • 8 ماه بعد...
چطوری میشه اینو انیمیشن دار کرد
بطوری که اگه از وسط به سمت راست یا چپ کشیده شود کوچکتر و بالعکس
من کارم خیلی گیره یکی بگه لطفا:fekr:
  • 10 ماه بعد...
در در 1394/04/21, 19:04:38، امین شاهدی گفته است :
اقا اینو چرا نمیشه به اسکرول ویو اضافه کرد هر کاری کردم نشد میتونی کمک کنی برای بچه ها زیاد سوال کرده بودن گشتم تو انجمن
