marius 23 ارسال شده در 12 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2015 با سلام دوستان چجوری میتونم داخل layer یه چیزی شبیه slide show های سایت های خبری داشته باشم. با jquery معمولا مینویسن. دوستان خواهشا راهنمایی بکنند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 12 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2015 یا با ایمج ویو باید بسازی یام میتونی از یه چی مثل این استفاده کنی : http://answercenter.ir/topic/4898-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-horizontalscrollview/#entry32354 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 12 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2015 مرسی دوست عزیز، ولی من میخوام یه پنل باشه و با تایمر عکس رو از دیتابیس برداره و تغییر بده، بعدی بعدی و بعدی فقط توی کدش مشکل دارم بلد نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 12 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2015 سلام خب توی رویداد تایکر میتونید اینکارو بکنید.فقط شما باید شماره آیدی رو به علاوه 1 کنید تا بره به رکورد بعدی و عکسو به نمایش در بیاره. به نظرم باید ساده باشه اگه کار با دیتابیسو قشنگ مسلط باشید کار راحتیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 12 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2015 مشکل همینجاست که Ticker رو نمیتونم بنویسم. میشه شما راهنمایی کنید و بی زحمت بنویسید؟ خودم ست میکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 12 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2015 مثلا یه هچین کدی میشه نوشته (ذهنی نوشتم شاید استباه باشه تست کنید خودتون) یک متغییر توی گلوبالس تعریف میکنیم ( تایمر هم تعریف میکنیم) Sub Globals Dim MyVar Ad Int = 1 Dim T As Timer End Sub و تایمر رو توی Acticviy_Create اینیشیالیز میکنیم : T.Initialize("Tmr",200) بعد توی تایمر تیک مینویسیم : Sub Tmr_Tick Dim Cr As Cursor Cr = SQL.ExecQuery("SELECT ax FROM tbl WHERE id="&MyVar) Cr.Position = 0 Panel1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,Cr.GetString("Esme Ax")&".png")) MyVar = MyVar + 1 End Sub ببینید کد شاید درست نباشه اینو نوشتم که متوجه بشید که چطوری بسازید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23
