مشکل در لود فایل در b4a
a_r_n
سلام ب استادان عزیز .. من در لود کردن فایل مشگل دارم و ارور همیشگیه
 an error occurred
error loading file
the given key was not present in the dictionary
 رو دارم و میدونم که مشگل از prrivate key نساختنم در ابتداس ولی تروخدا اگه راهی هس بگید من کلی زحمت کشیدم واسش اونوق همش پرید برنامم هم در زیر لینکش هس اگه ممکنه دالنود کنید و ببیند که واس شما هم همین ارور رو میده یا نه با تشکر از اساتید محترم سایت .. ♥
دانلود سورسم
در در 1394/04/21, 22:40:13، namo_57 گفته است :
دوست عزیز یه کمی عجله داشتم ببخشید
یه مقدار درستش کردم دیگه بقیه باخودتون البته اگه باز مشکلی بود درخدمتم
خدمت شما
سلام میشه بفرمایید مشکلش چی بود ؟ متاسفانه این مشکل واسه منم پیش اومده
سلام.
ازاین به بعد از جمله هایی مثل: ( تروخدا زود کمکم کنید دارم میمیرم ) توی تاپیکتون استفاده نکنید.
فقط در همین سورس مشکل اضافه کردن فایل دارید یا کلا اینجوری هست؟
سلام.
کلا  نمیتونم پیوست کنم همش ارور میده
 an error occurred
error loading file
دانلود سورسم
شما اصلا کلا سورستون مشکل داره
البته فک کنم
هیچ کدی تو سورس شما نیست
چیزی که تو سورس شماست درواقع یک سرس کد decode شده ست
که درواقع باید اینجوری باشه
Version=3.8
IconFile=
NumberOfModules=0
Build1=Default,b4a.example
DoNotOverwriteManifest=False
ManifestCode='This code will be applied to the manifest file during compilation.~\n~'You do not need to modify it in most cases.~\n~'See this link for for more information: http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136~\n~AddManifestText(~\n~<uses-sdk android:minSdkVersion="4" android:targetSdkVersion="14"/>~\n~<supports-screens android:largeScreens="true" ~\n~    android:normalScreens="true" ~\n~    android:smallScreens="true" ~\n~    android:anyDensity="true"/>)~\n~SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")~\n~SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")~\n~'End of default text.~\n~
NumberOfFiles=0
NumberOfLibraries=0
@EndOfDesignText@
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
Sub Activity_Resume
خدمت شما
خدمت شما
خیلی گلی داداشم ممنونتم ... میشه بد.ونم  مشگلش چیه
