نرم افزاری که بتوان برنامه را به هر شکل تست کرد
Kazem Forghani
می دونید که بازار نمی آد یکی یکی برنامه ها رو روی گوشی های مختلف بررسی کنه .
آیا نرم افزاری هست که بتونیم برنامه رو در همه حالت ها تست کنیم بعد بفرستیم بازار ؟
حالا حرف شما درست !
پس این برنامه وجود نداره ؟؟
گفتم که مهم رزولویش و نسخه اندروید هست .... که در adv manager میشه دستگاه های مختلف با رم های مختلف و صفحه نمایش ها و نسخه های مختلف اندروید بسازید و برنامه رو روی همه اونها تست کنید............. فقط برنامه هایی که نیاز به سنسور داره از این روش نمیتونید استفاده کنید.
دوست عزیز من که بهتون راه حل دادم جستجو کردین؟
این که گفتم کاملا دقیق و صحیح هست
خودم چتدین مرتبه ازش استفاده کردم
و یبار یه برنامه به مایکت دادم گفت روی یه مدل گوشی که اسمش یادم رفته اجرا نمیشه منم با همون سایت تست کردم دیدم روی تعداد زیادی گوشی کار میکنه غیر از چند مورد که یکیشون همون بود که مایکت میگفت
می شه بگید چطوری از اون سایت استفاده کنم ؟
نرم افزار نیست اما یسری سایت هستن که به صورت آنلاین تست میکنن
خیلی هم دقیق این کارو میکنن
سایت ها خارجی هستن
یکیشون سایت آمازونه
developer.amazon
بازار نرم افزار روی چندتا دستگاه تست میکنه. ولی از نظر رزولویشن می تونید از بلو استکس استفاده کنید و سایز اون رو تغییر بدید. از ui cloud خود b4a هم می توانید استفاده کنید.
امکان نداره ...
مگر این که کارمندان بازار حدود 100 تایی باشن .
آخه روزی 100 برنامه رو چطوری بررسی می کنن ؟
امکان نداره ...
اگر دقت کرده باشید وقتی از برنامه ایراد میگیره میگه بر روی سونی زد  با اندروید 5.0 و هواوی g7 با اندروید 4.2  تست شده.... یعنی اینکه بر روی 2تا دستگاه تست میشه. کارمند ها بازار هم پول نمیگیرن که بخورن بخوابن باید یه کاری انجام بدن ؟؟؟ در ضمن در مورد چیزی که اطلاع ندارید نگید غیر ممکن هست یا امکان نداره.......
حالا حرف شما درست !
هیچ برنامه ای وجود نداره بازار برنامه ها را برروی گوشی های معمولی تست میکنه من گوشی هاش دیدم گوشی های معمولی هستن معمولاً مشهور ترین گوشی های هر مارک داره شما اگر می خوای برو روی آندورید با نسخه های متفاوت و گوشی های متفاوت تست کنی براحتی می تونی از جنی موشن استفاده کنی من خودم از همین روش استفاده می کنم جنی موشن برخلاف سایر نرم افزار های مشابه از هر نظر عالی مخصوصاً اون سرعت بالایی که داره در جنی موشن یک امکان هست میشه به تفکیک نوع API و نسخه گوشی تست کرد.
آخه من روی دو گوشی هر دو با اندروید فکر کنم 3.2 برنامم رو امتحان کردم درست بود .
بعد روی گوشی Sony Expria Z1 با اندروید 5.0.2 امتحان کردم تمامی متن ها داغون بود .
درکل آندورید 2.3 ساختارش تفاوت داره با آندورید های جدید شاید هم اشکال از کدنویسی باشه شما کلاً آندورید 2.3 بزن تو دیوار بهترین api برای کامپایل فعلا در این شرایط api 15 هست ما نباید به خاطر یه درصد  کم از مزایای نسخه های بالا  و کاربرهای نسخه های بالای آندورید را نادیده بگیریم گرچه که خود api 15 هم خیلی بالا نیست .
اولا گفتم اندروید 3.2
بعد هم من از api17 استفاده می کنم .
اوه اوه  پس بگو 3.2 که کلاً باگ داشت گوگل جمش کرد آندورید 3 فقط طراحی شده بود برای تبلت ها که منجر به شکست این پروژه گوگل شد به خاطر همین دلیل این مشکل داشتی الان شما یه دونه دستگاه داخل دنیا پیدا کنید آندورید 3 روش باشه
