sajadakbari 163 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام من برای link.tag که از دیتابیس میاد میخوام یه شرط بزارم. که اگه لینک http بود بیا با فلان برنامه بازش کن. من خودم اینطوری نوشتم. اما فکر کنم جایشش اشتباه هست. If (link.Tag.StartsWith("http://")) Then ممنون میشم کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 ببینید کلا خاصیت Tag تابع StartWith رو نداره بنده فکر کردم شما کد رو توی بیسیک نوشتید و گفتم درسته ببینید شما میتونید به این شکل عمل کنید : Dim GetLink As String GetLink = link.Tag If GetLink.StartsWith("http://") Then End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام نه کد درسته تست کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadakbari 163 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 تست کردم. این ارور رو میده. B4A version 4.30 Parsing code. 0.00 Compiling code. Error Error compiling program. Error description: Unknown type: Object Are you missing a library reference? Occurred on line: 72 If (link.Tag.StartsWith("http://")) Then Word: startswith The following objects added permissions (duplicates are ignored): No permissions were added. یه سئوال دیگه هم دارم. اینکه روی یه لینکی از مولتی پنل کلیک کنم. بعد یه صفحه مثل پاپ آپ باز بشه. و توش چندتا لینک از دیتابیس بیاد مربوط به همون آی دی باید چیکار کنم. از چه عنصری استفاده میشه واسه این کار؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadakbari 163 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 کاملا درست بود آقای آرتا ممنون از شما. فقط اون سئوالی که بالا کردم. باید واسش چیکار کنم. وقتی روی باتون کلیک میشه مثل پاپ آپ بیاد بالا و با خودش 6 تا لینک از دیتابیس مربوط به همون آی دی داشته باشه. باید از چی واسه این کار استفاده کنم.؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 خب چیزی که شما میخوایید اقای اکبری ببینید حالا کتابخونه های مختلفی واسه پاپ اپ هست نکته اینه که شما باید بدونید که مثلا توی همین دیتابیستون که 6تا لینک دارید باید Tag دکمه رو طبق id هر فیلد بسازید. طبیعتا از tag دارید استفاده میکنید یعنی توی مولتی پنل می خوایید.خب ببینید بازم میگم شما باید این دکمه رو تگش رو برابر با id قرار بدید خب وقتی کلیک میشه میخوایید 6تا لینکو بگیرید : Sub Button_Click Dim btn As Button btn = Sender Dim Cr As Cursor Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM TabaleName WHERE id="&btn.Tag) Cr.Position = 0 Dim L As List L.Initialize L.AddAll(array As String(Cr.GetString("Link1"),Cr.GetString("Link2"),Cr.GetString("Link3"),Cr.GetString("Link4"),Cr.GetString("Link5"),Cr.GetString("Link6"))) End Sub میشه گفت یه همچین کدی میتونیم بنویسیم.ببینید این کدهارو بنده ذهنی نوشتم تست نکردم و میخواستم واسه شما ذهنیتشو ایجاد کنم.خب شما این لیست و که گرفتید باید به PopUp خودتون اضافه کنید. حالا مثلا بنده اینو میدم به InputList : Dim R As Int R = InputList(L,"Items",-1) اون -1 یعنی هیچ آیتمی رو انتخاب نکن.و شما باید R رو محاسبه کنید یعنی اگه R نا مساوی بود با -1 یعنی یک آیتم کلیک شده که اینجا باید طبق R انتخاب شده برید به همون لینک مورد نظر یکم باید کار کنید تا متوجه بشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadakbari 163 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 ممنون از لطفتون . انشالله که بتونم بهمم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadakbari 163
If (link.Tag.StartsWith("http://")) Thenممنون میشم کمک کنید.
