phd.khosravi 64 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام به دوستان میخوام بدنم راهی هست که بشه حروف رو به عدد تبدیل کرد بعد جمعشون کرد؟ مثلا تو ادیت تکس بنویسی زکریا دکمه رو که زدی بیاد اول بیاد کاراکتر کاراکتر هر حرف رو به عدد مربوطه تبدیل کنه آخر سر هم این اعداد رو با هم جمع کنه ز=2 ک = 8 ر=3 ی=5 ا=1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 بنده برای izadi رو نوشتم البته شماره هایی رو که به حروف دادم همینجوری دادم میتونید ویرایش کنید و حروف دلخواه خودتون رو اضافه کنید با اعداد دلخواه ! EditText1 هم همون EditText ای هست که توش اسم رو مینویسیم Label1 هم همون Label ای هست که جمع رو به ما نشون میده Dim fullchar As Int = EditText1.Text.Length Dim newstr As String = EditText1.Text newstr = newstr.Replace("i","9#").Replace("z","20#").Replace("a","1#").Replace("d","4#") Dim plus As Int = 0 For i = 0 To fullchar-1 Dim str() As String = Regex.Split("#",newstr) plus = plus + str(i) Label1.Text = plus Next ادامش با خودتون موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 فقط یه سوال این Regex و Split دقیقا کارشون چیه و به چه دردی میخورن میشه لطفا یه توضیح مختصر بدین میاد # ها رو از هم دیگه جدا میکنه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 من مشکل نحوه انجام عملیاته تو ادیت تکس مینویسم زکریا بعد باتن رو که زدم بیاد جمع عددی زکریا رو بهم نشون بده ز=2 ک = 8 ر=3 ی=5 ا= 7 جمع اینها رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 این عدد فرقی نمیکنه چی باشه؟؟ من یه الگوریتم واسه خودم تو ذهنم دارم که میتونم کتابخونش رو بسازم تا بصورت استاندارد حرف رو به عدد تبلدیل کنه و بالعکس. ایده این الگوریتیم رو هم از یه جای جالب گرفتم. مثلا اگه بنویسید: salam ، به شما میده: 111855586 دقیقا همین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 تو برنامه میخوام هرکی اسمشو نوشت حمع عددی اسمو بدست بیاره بعد عدد هر چقد که شد یه چیزی نشون بده مثلا بنویسه زکریا یا محمد یا هر اسم دیگه فرقی نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 تو برنامه میخوام هرکی اسمشو نوشت حمع عددی اسمو بدست بیاره بعد عدد هر چقد که شد یه چیزی نشون بده مثلا بنویسه زکریا یا محمد یا هر اسم دیگه فرقی نداره الان این مثالی که من زدم به کارتون میاد؟؟؟ یعنی این کتابخونه رو بسازم خوبه واستون؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 نمیدونم شاید بدرد بخوره ولی من میخوام اسامی به صورت فارسی وارد بشه نه انگلیسی اگه مشکلی نیست که بسازین.. البته اگه به صورت کلاس باشه فکر کنم بهتره چون اگه دستکاری لازم باشه میتونم اعمال کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 نمیدونم شاید بدرد بخوره ولی من میخوام اسامی به صورت فارسی وارد بشه نه انگلیسی اگه مشکلی نیست که بسازین.. البته اگه به صورت کلاس باشه فکر کنم بهتره چون اگه دستکاری لازم باشه میتونم اعمال کنم مشکلی نیست ، هم حروف فارسی و هم حروف انگلیسی رو میتونه عدد کنه. آخه کلاسش رو شما متوجه نمیشین ، شاید حتی دستکاری کنی داغون بشه. یا شاید واسه فارسی و انگلیسی جدا ساختم ، پس منتظر باشید واسه کتابخونه.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 خب اخه مشکل همینه داداش گلم چون هر حرف عدد خودشو داره مثلا ش = 1 و ح = 6 که برا این برنامه اینجوری میشه حالا برا برنامه دیگه ممکنه ح = 4 بشه و عدد تغییر کنه. نمخوام این حروف حتما فقط یه عدد مشخصی رو داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 یعنی مثلا حرف "ک" عدد مشخصی تو هر زمان نداره؟؟ اینجوری باید خودتون دیگه شرط گذاری کنید و یا با تابع رندم بهش عدد های مختلف بدین و ذخیره کنید... یکم کار پیچیده میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 دقیقا ... الان من مثلا میام ز = 2 ک = 7 ر = 2 ا = 1 ی = 6 رو برا برنامه تعریف میکنم حالا تو ادیت تکس مثلا نوشتم زکریا نمیدونم دیگه چیکار کنم که اسم نوشته شده رو تشخیص بده که هر حرف عددش چنده بعد با زدن باتن اعداد این اسم رو با هم جمع کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 15 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 از دوستای عزیز کسی نبود کمک کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 15 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 یه ساب تعریف کن برای تمام کاراکتر ها یه عدد تعریف کن حالا کلمه گرفته شده رو تک تک جدا کن بفرست تو ساب عددشو برگردون خیلی سادست که برادرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 Dim Sum(lbl21.Text.Length) As String For i = 0 To lbl21.Text.Length - 1 Sum(i) = lbl21.Text.CharAt(i) Next Dim new As Int For j = 0 To Sum.Length-1 new = new + Sum(j) Next Msgbox(new,"") من به این صورت نوشتم حالا اگه جمع اعداد بیشتر از 9 شد میخوام دوباره بیاد جمع اعداد رو دوباره جمع کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 15 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 خیلی ممنون واقعا کد نویسیش آسون بود فقط چون اصول برنامه نویسی رو نمیدونم به مشکل بر میخورم همیشه....دست همه تون درد نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 15 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 فقط یه سوال این Regex و Split دقیقا کارشون چیه و به چه دردی میخورن میشه لطفا یه توضیح مختصر بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Root 32 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام میتونی بیای واسه کل حروف ها یه عدد تعین کنی یعنی عدد رو بریزی توی یه اینتجر بعد بیای یه حرف رو بریزی توی استرین بعد بیای باهم چکشون کنی که اگه مثلا : گ بود 8 باشه بعد انو بنویسه یا حق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 میشه همینی که گفتی رو به صورت کد نویسی بگی لطفا.... یا اگه امکان داره یه سورس ساده بسازی بی زحمت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Root 32 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 اینجوری مثلا: dim s as string dim j as int j=1 s=گ خوب حالا این دورو باهم برابر کن if j=s then عملیات مورد نظر end if یه همچین چیزی باید بشه شرمنده کار دارم وقت نمیکنم سورس براتون تهیه کنم این یه مثال خیلی ساده هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64
سلام به دوستان
ز=2
ک = 8
ر=3
ی=5
ا=1
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
