nadersalim 5 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ سلام من تو دیتابیسم جدولی دارم که 4 فیلد داره (id,onvan,matn,manba) میخوام دکمه ای بزارم که وقتی متن نمایش داده شد با زدن اون دکمه، manba مربوط به همون متن نمایش داده شود میشه بگید باید از چه کدی استفاده کنم؟تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ خوب شما از split کردن استفاده کن : 1. این رو باید تو اکتیویتی که متن توشه بنویسی اینجوری : Sub Process_Globals Dim Matn As String Dim manba As String End Sub بعد تو حلقه باید تگ باتون رو اینجوری بنویسی : Dim button1 As Button button1 = Sender Dim parts() As String = Regex.Split("#",Label1.Tag) Matn.matn = parts(0) Matn.manba = parts(1) خوب حالا تو همون اکتیویتی ( به نام متن ) یه باتون میذاری برای نمایش منبع و بعد میگی مقدار "manba" رو هر جوری که میخوای نمایش بده . موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ سلام من تو دیتابیسم جدولی دارم که 4 فیلد داره (id,onvan,matn,manba) میخوام دکمه ای بزارم که وقتی متن نمایش داده شد با زدن اون دکمه، manba مربوط به همون متن نمایش داده شود میشه بگید باید از چه کدی استفاده کنم؟تشکر کسی نیست اینجا جواب ما رو بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ درود میتونید از دستور where استفاده کنید برای گرفتن اطلاعات در صفحه های بعدی select * from tbl where id ='10' توی انجمن بسیار بسیار در این مورد بحث شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahriar 408 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ اگر شما خود اطلاعات و عنوان هارو از دتابیس لود میکنی ( مثل مولتی پنل ) بگو یک راه خوب بهت معرفی کنم . ( با اجازه ی آقای ایزدی ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ اگر شما خود اطلاعات و عنوان هارو از دتابیس لود میکنی ( مثل مولتی پنل ) بگو یک راه خوب بهت معرفی کنم . ( با اجازه ی آقای ایزدی ) اره دقیق تر بگم اینه ک من ی دیتا بیسی دارم که جدولش دارای فیلد های " ای دی-عنوان-متن-پی نوشت " است واطلاعات عنوان را نیز فراخوانی کرده ام ومتن های هرعنوان هم نمایش میده فقط مشکلم اینه که در هنگام نمایش متن هر عنوان ی دکمه ای گذاشته ام که میخوام با زدن او دکمه پی نوشت مربوط به همون متن در اکتیوتی دیگه نمایش بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۴ اگه از کتابخونه فراخونی که آقا شهاب ساختن استفاده میکنی این کارا رو انجام بده: اول در اکتیویتی که متن هست و میخوای بازدن یک گزینه، منبع همون متن نمایش داده بشه در قسمت sub globals بگو dim meghdar as string و بعد اونو در رویداد کلیک لیست ویو، برابر value قرار بده.....meghdar = value بعد در اکتیویتی مبنبع این کد رو در activity create بنویس. fara.FarakhaniMatn("data.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM tabel1 where id=",meghdar,lbl,"manba") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5
